标题: 精英代工的一块主板 G31T-M2 V1.0 不跑码 [打印本页]
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-30 19:04
经查 各大供电不正常  上图   VCCSTR有5V电压  SLP4低电平0V  5VSB经R656加到QN2的控制级B为0.8V  QN2应该导通  那么第7脚为0V低电平 RT9214芯片VCC和BOOT都有5V  UGATE和LGATE怎么都为0V RT9214芯片已换过 求大虾
作者: 爱学习的    时间: 2016-4-30 19:05
来高手完美解答 小白先谢谢了
作者: neco    时间: 2016-4-30 19:11
SLP S4信号在这里正常是高电平状态,查下南桥工作条件。
作者: 电脑伟    时间: 2016-4-30 19:22
七脚应该是en脚。。。要高电平才能开启。。。。还有就是boot升压脚应为5/12v。现在为7V也不对呀。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-30 19:24
SLP4-L应该是高电平,芯片的第七脚也是高电平,往前查吧,不是这里问题。
作者: 晨达    时间: 2016-4-30 19:57
开启都不正常,查前面吧,实要不行飞根线开启供电看看会不会跑码,
作者: 晨达    时间: 2016-4-30 19:58
还有这个主板网卡容易出问题,但是不能拆,拆了不过内存的!
作者: 林桥老表    时间: 2016-4-30 19:58
7脚应该有5v-10V的电压。如果是7v(平均) 应该也是正常。示波器上看应该是5或者10V的方波
作者: 林桥老表    时间: 2016-4-30 20:08
7脚的电压到不了12V
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-30 20:17
b00t 应该是10v吧
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-4-30 20:24
你查下SLP4是不是高电平?这个应该是3.3v
作者: 林桥老表    时间: 2016-4-30 20:55
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-30 20:17
b00t 应该是10v吧
峰值是10V,正常工作时,要低点。
作者: neco    时间: 2016-4-30 20:57
这个信号推测是开机触发南桥工作条件满足内部发出。
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-4-30 21:43
你把SLP4-L修出来这个板子应该就好了,SLP4-L为3.3V
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-30 22:11
SLP4为低,这里就不对了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-30 22:15
估计和桥有关系,查slp4
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-30 23:03
问题出现在7脚,7脚高电平开启,现是0V,9214没有开启,slp4-L应为高电平,2N7002导通,QN2不导通,现SLP-L为低电平,这块有问题,查SLP-L的来源。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2016-5-1 11:54
看看SLP4#阻值,偏低割断此线路,正常几百欧,不管,连SLP3#到QN2的B极,不影响时序,也提供了3。3V,
作者: 爱学习的    时间: 2016-5-1 12:29
谢谢各位大虾 。。。在努力中。。。有结果的给大家回复
作者: 马立东    时间: 2016-5-1 13:40
比较难修啊
作者: 15100294280    时间: 2016-5-1 14:28
SLP4 应为高电平,rt9214未开启,继续查
作者: 爱学习的    时间: 2016-5-3 08:31
主板已修复  声卡损坏  I/O的第75脚拉低PW+  造成I/O工作不正常 所以南桥的SLP4没出来 。。。。。。谢谢各位 发现IT8718F--S的芯片容易损坏
作者: 爱学习的    时间: 2016-5-3 08:32
这两天有几块主板都是这个I/O的问题
作者: renyushen    时间: 2016-5-3 11:17
学习学习好牛呀
作者: 泪无色    时间: 2016-5-4 10:17
这问题我也修过  之前没图 一直修不好
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-4 10:30
七脚应该是en脚。。。要高电平才能开启
