Acer4743g 触发1.2 掉电重启
加油,我最棒
2016-4-30 18:51
Acer4743g 触发1.2 掉电重启 然后又掉电重启一直反复 有时正常 不过会不定时花屏 显卡加焊故障依旧 求大神支招
晨达
2016-4-30 19:07
换显卡试试!
小铁塔
2016-4-30 19:12
也有可能显存也有问题
gaozhen8333
2016-4-30 21:17
换显卡试试!
zh19920520x
2016-4-30 22:30
这个机器很操蛋的,我修过,不过不稳定,后来不修了
liuzeng
2016-5-1 08:43
集显还是独显?如果是独显花屏先看看是不是显卡问题,如果是集显花屏有可能是内存问题!
