标题: ga-h55m-s2 复位灯常亮 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2016-4-30 18:34
ga-h55m-s2 开机复位灯亮,掉电,再自动开机掉电。测量 一下所有电压都有,CPURST 也有,就是诊断卡复位灯是亮的,不跑码是不是桥坏了。
作者: 7247247241    时间: 2016-4-30 18:39
旱下北桥试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-30 18:56
一般这种先刷BIOS在做桥吧
作者: 晨达    时间: 2016-4-30 19:08
先换时钟,刷BIOS,再干桥吧,这种最难搞了!
作者: jmdna    时间: 2016-4-30 19:30
拆串口芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-30 20:18
ga的先考虑bios吧
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-4-30 20:41
你先测下时钟正常没有?ATX PG和VRM.PG这两个信号正常不?
作者: qq852387556    时间: 2016-4-30 23:12
刷BIOS无果 换个桥吧
作者: 凤城    时间: 2016-5-2 16:20
电压都出来了那么就查PG与时钟是不是都正常了,还有25M晶振
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-4 22:47
上bga试试再看 cpu  io  pg   时钟 pg  到桥没有
