标题: 富士康P770暗屏 [打印本页]
作者: czg1    时间: 2016-4-30 16:34
标题: 富士康P770暗屏
客户说正常使用,第二天开机就这样。此机屏是超薄LED,直接下了个拆机的屏。到货测试,还是一个鸟样。暗屏。求大神给点思路
作者: czg1    时间: 2016-4-30 16:37
LEDd有3.3V的供电
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-4-30 16:38
测量屏35 36脚 2个都得3.3 如果没有 直接接到屏3V供电上  如果有查40脚有无19V  就这3个条件 简单的很
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-4-30 16:39
测得时候注意点 别短路了哦
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-30 17:58
维修事先要判断呀,你不判断就直接购屏呀
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 17:59
暗屏算好修的吧,,,LED19V   3v开启和ADJ  看哪个没有
作者: czg1    时间: 2016-5-1 11:06
你好,这是个30针的
作者: czg1    时间: 2016-5-1 11:12
换过屏,应该可以排除是屏的问题。会是主板的问题吗
作者: czg1    时间: 2016-5-1 11:14
zhangxunhai 发表于 2016-4-30 17:58
维修事先要判断呀,你不判断就直接购屏呀
大佬,能别吐槽吗?说个有意义,这个是富士通P770  30针的。请问你有图纸或者办法吗?
作者: czg1    时间: 2016-5-1 11:33
屏型号是LP121WX4TLA1
作者: czg1    时间: 2016-5-1 11:34
型号是LP121WX4TLA1
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-1 11:52
屏接口定义、、、、
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-1 11:53
27——30脚查一下,有没有电压。。
作者: czg1    时间: 2016-5-1 11:59
zhangxunhai 发表于 2016-5-1 11:53
27——30脚查一下,有没有电压。。
好,等会我测测,谢了
作者: czg1    时间: 2016-5-1 12:36
27——30脚查一下,有没有电压。。
都只有3.18V
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-1 12:44
czg1 发表于 2016-5-1 12:36
都只有3.18V
在主板上查这个电压吧,它不应当这么低,,,
作者: czg1    时间: 2016-5-1 12:53
没图纸,不想查。也不知道从哪下手
作者: zhu568849139    时间: 2016-5-1 13:01
3楼正解
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 12:20
有没有19v?
