标题: 上电0.5掉电,走弯路了 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2016-4-30 16:12
标题: 上电0.5掉电,走弯路了
型号:hp 4720s
板号:h9265
故障:自动上电0.5左右
主板是二修机,原故障进水,无待机。后同行修好可以上电,但到0.5快速掉电。
初步怀疑是cpu供电
外观检查,打值未发现异常,用示波器测各大供电。
+5V_PWR
+3D3V_PWR
内存供电+1D5V_RUN_P
+1.05VS_VTT
1.1_PWR
cpu供电
这时候开始走弯路了,。以为cpu供电是不正常的,加了滤波电容,换了cpu供电芯片,查了cpu供电芯片的各脚电压,测vid引脚发现异常,46脚vid2,48脚vid0,电压都是从1v降到0v。
不知道这是为什么,后来把cpu供电的波形发给黄老师,说是正常的。
中午吃过饭,抽根烟思考一下。假设cpu供电正常,那么引起掉电的大概有一下几种情况:
1.缺二级供电
2.后级有短路
3,温控电路
4,不跑码的掉电
首先测量各个二级供电都正常,打值也都正常,那先按不跑码维修,先从cpu供电的pg查起
测时钟芯片的供电正常,开启25脚 3.3v正常,16脚cpu_STOP#高电平正常,27脚CLK_XIAO_OUT有电压无波形,28脚CLK_XIOA_IN无电压
仔细观察发现28脚的谐振电容颜色不正常,被同行换错了,
亮机
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 16:15
最后还是回到正道了,修好就好,长经验教训
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-4-30 16:26
图文都有很好
作者: 撼天动地    时间: 2016-5-1 10:32
楼主厉害  这种故障都解决的了
作者: 撼天动地    时间: 2016-5-1 10:37
这种故障没示波器还搞不定  示波器用的很好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-1 10:49
这波真会玩,谐振电容换错导致的故障也能查到,实在是高。
作者: keyism    时间: 2016-5-1 10:55
示波器抓波就是方便
作者: 406965195    时间: 2016-5-1 10:57
这种问题没示波器真不好修
作者: qazzymppllq    时间: 2016-5-1 11:32
耐性真好。关键思路清晰就好解决问题
作者: 18659376310    时间: 2016-5-1 12:25
楼主挺不错的
作者: youyou1021    时间: 2016-5-1 12:40
我也在想 着么多毛刺 是滤波
作者: 天燃    时间: 2016-5-1 12:41
示波器用的很熟练
作者: 1669351360    时间: 2016-5-1 13:57
额 我拆掉一个谐振电容待机电流不正常。0.7多 本来0.2的
作者: z734535551    时间: 2016-5-1 14:12
6666666666666666666666
作者: 多多    时间: 2016-5-1 14:27
最终是时钟一脚的谐振电容由于上家换错引起的故障
如果上家换对了,就体现不出你比他强
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-1 16:22
楼主棒棒哒  信号名手误哦
作者: sh1251649683    时间: 2016-5-1 16:28
牛比啊 呵呵 赞一个
作者: 王元元    时间: 2016-5-1 16:42
楼主思路够清晰    示波器不错
作者: 博洋11    时间: 2016-5-1 16:47
牛人啊,学习了
作者: babyqqxin    时间: 2016-5-1 16:47
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 591889737    时间: 2016-5-1 16:49
{:4_93:}
作者: wujiawei    时间: 2016-5-1 17:01
吃完饭,抽根烟就解决了!
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-5-1 17:17
见了很多CPU供电稍一出来就掉的,就一直对CPU供电死磕,看到楼主的贴真是醍醐灌顶了。
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-1 17:19
时钟脚的电容不可以随便换的  给你捡到啦
作者: 2206807866    时间: 2016-5-1 19:38
无   时钟  造成的  掉电  上家  挺好的   没搞点什么的!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-1 19:53
换错就换错了,居然还会导致掉电是何原理啊,时钟芯片的时钟不对导致的掉电能这么理解?
作者: 湖南李伟    时间: 2016-5-1 20:02
楼主不错,思路明了。这示波器可是好东西。价格也不便宜。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-1 20:04
要是我们遇到肯定被困死在CPU供电这了,CPU供电这个波形为什么是正常的呢
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-5-1 20:10
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: TY2012    时间: 2016-5-1 20:11
示波器用的很熟练,修板快
作者: 余人    时间: 2016-5-1 20:24
夸奖了,其实我也是小白一枚,
作者: 余人    时间: 2016-5-1 20:26
youyou1021 发表于 2016-5-1 12:40
我也在想 着么多毛刺 是滤波
一开始我也觉得cpu波形有问题,一开始围绕着cpu供电修,后来把波形发给黄老师才知道是正常的
你0.2待机电流也不正常啊
作者: 余人    时间: 2016-5-1 20:27
这灌水也太明显了吧,没人管么
作者: 余人    时间: 2016-5-1 20:30
wujiawei 发表于 2016-5-1 17:01
吃完饭,抽根烟就解决了!
很多时候都是这样,吃饭抽烟的时候也在思考啊,有时候修不好板,放个一天在去修,有时思路会更清晰
作者: 西山行    时间: 2016-5-1 20:57
还是有示波器修好。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 11:26
那同行 也是个奇葩
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-5-5 11:48
您这哪是查的PG信号,这不是查的时钟工作条件吗?
作者: razamominbhat    时间: 2016-5-5 12:26
good job step by step explanation.
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-5 13:27
时钟不正常那也能上电??
