标题: 惠普g4进水维修触发掉电,白屏 [打印本页]
作者: haiweisun 时间: 2016-4-30 15:49
标题: 惠普g4进水维修触发掉电,白屏
惠普g4进水触发掉电 白屏
版号 DAR13JMB6COrev:c
刚接到机器就感觉到一股发霉的味道,
通电测试触发电流0.5A左右循环掉电,发现是后级短路造成的触发掉电,
给客户报价同意。然后拆机测试,拿到板子的那一刻,我崩溃了,怎么形容我的心情,(好似我在玉市场买了一块玉料石回家切开一看是块石头)
蒙圈了!!不过现在没那么强烈了。
发现被修过的痕迹一片狼藉,有缺件,进水腐蚀被扣掉可能
测量待机正常各项电压测试阻值均正常。尝试补件
发现白屏,拆屏测试各项供电,其中的LCD-VCC一个屏供电只有0.8左右
打开图纸看到,瞬间就明白了
Q1是N沟道增强型MOS管,测量LCDOND3.3v那就是Q1坏了
更换后好了!
至此维修结束
作者: haiweisun 时间: 2016-4-30 15:52
图纸贡上
DAR13JMB6CO.pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宫泽熙 时间: 2016-4-30 15:55
感谢楼主分享 加分
作者: chouwanqing 时间: 2016-4-30 16:01
思路不错.以后我也试试
作者: jackyooi 时间: 2016-4-30 16:02
谢谢分享,很好的维修
作者: jiafu000 时间: 2016-4-30 16:04
触发掉电修了哪里?
作者: modiaohan2006 时间: 2016-4-30 16:23
触发掉电修了哪里呢?补下缺件的就好了?
作者: 一卒 时间: 2016-4-30 16:30
谢谢
作者: 1635172238 时间: 2016-4-30 16:35
顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个
作者: mosguan 时间: 2016-4-30 17:43
洗洗和换个小管算好的了
作者: small 时间: 2016-5-1 17:07
MINI 210-1199DX。也是触发掉电。一开机就掉电
作者: 天燃 时间: 2016-5-1 17:35
我也是这样的问题G4
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-5-5 11:24
分析的很好
Powered by Discuz! X3.4 |
