标题: 兄弟7420四合一打印机淡维修 [打印本页]
作者: qq838010945    时间: 2016-4-30 15:42
标题: 兄弟7420四合一打印机淡维修
一台兄弟7420的四合一打印机,打印淡.几乎看不到字。如下图,
咳咳图中是打印了好几遍。所以很多重叠了。不要在意这些细节,以为是粉仓问题,换了粉仓。问题依旧,拆机吧。先搞一搞激光器。。。清理了激光器,擦得这叫一个认真。然后装上去以为好了。。。结果。。。涛声依。。无意间拆装硒鼓的时候,发现搅粉齿轮那里用手转动无阻力。。直接拆开  发现果然搅粉齿轮挂了,就是下面这货。
用胶水粘了一下,装上去想试试。但是还是不行。不知道为什么。有点怀疑是不是他导致的打印淡了。不管了 换上个新的再说。
问题解决了。果然就是这个齿轮的问题。
   事后我问朱小文老师,然后他说是因为胶水粘的不受力,所以导致还是会很淡.之后我马后炮一般去百度查了一下这个搅粉齿轮.发现兄弟的打印机和联想的打印机这个是有通病的。
  很多都有这个问题,这个齿轮在电路板下面,如果碰到兄弟或者联想的打印淡可以看看是不是这个齿轮坏了,最好的方法就是拿出硒鼓,然后里面有个黑色的搅动粉仓的东西 用手去转一下如果一点阻力感觉不到,那肯定就是搅粉齿轮挂了,至此维修结束。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-4-30 15:50
这个我们都历史了,你才新闻
补充内容 (2016-5-1 08:52):
sorry,我觉得笔记本是不好整了,以前有南桥,北桥,cpu,显卡,四大芯片,    呵呵,   现在就一个cpu主芯片,  好点的机器加个独立显卡,  再说说 ec   现在都是用it8585e之类的  ,没得写程序,
补充内容 (2016-5-1 08:53):
芯片不虚焊了,bios没得刷了,再说华硕之类的三无产品   还怎么修??????
作者: qq838010945    时间: 2016-4-30 16:00
№稱尛飛♀ 发表于 2016-4-30 15:50
这个我们都历史了,你才新闻
对啊  我刚做打印机不久。。最近笔记本不景气  加了个业务。。。
作者: 小文大章    时间: 2016-4-30 16:10
这个我们都历史了,你才新闻
不带这么打击新手的吧,要给予鼓励啊
作者: 将军15    时间: 2016-4-30 16:12
都在说笔记本维修不行了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-30 22:14
这个是易损件,首先就应当要查一下
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-5-1 08:48
小文大章 发表于 2016-4-30 16:10
不带这么打击新手的吧,要给予鼓励啊
好吧 ,我错了,有问题互相请教
作者: №稱尛飛♀    时间: 2016-5-1 08:49
将军15 发表于 2016-4-30 16:12
都在说笔记本维修不行了
是的,这几天接了好多新的笔记本,里面几乎就一个cpu主芯片,多的还有个独立显卡,别的没了,内存都集成了,没得修了
作者: 维修万岁    时间: 2016-5-3 11:07
牛 学习了 谢谢楼主分享
作者: 小梁维修    时间: 2016-5-6 11:52
是的。这是常坏件。
作者: 清溪腾飞    时间: 2016-5-6 12:18
遇到打印淡的问题,首先就应该检查硒鼓组件,其次才是激光器。这个是基本步骤。
作者: dengfei    时间: 2016-5-8 09:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 朱永华    时间: 2016-5-8 11:59
分享出来让新手学一下也是不错的哦。
作者: dzy84    时间: 2016-5-10 21:27
不错。。找到问题所在。现在维修是不好做了,能做一天做一天,管他呢。。
作者: lb19841013    时间: 2016-5-13 21:41
能打印这么清晰还是第一次看见。
作者: systemadmin    时间: 2016-5-15 20:21
这个遇到过,跑了几次,主板上两根线还容易插反,导致定影烧,主板也可能烧。哎。兄弟的机器。
作者: 想为    时间: 2016-5-16 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhulaili    时间: 2016-5-17 17:18
硬件损坏
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-20 17:01
楼主厉害学习了
