标题: 今天天接到一块明基AMD双核的主板 [打印本页]
作者: 修本带口罩    时间: 2009-3-8 15:11
今天天接到一块明基AMD双核的主板无CPU 不内存 光板一块同行那来的  说不开机 我问他在什么情况下不开机的 他说第一次开机来的 开机后死机 然后强关机后就不加电了 ,我打开可调电源(些板19V)打开后发机侍机就0.01 测MAX8734 发现3.3V 5V全有了 在测侍机发机开机脚上的电压就076V  些板的芯片组全是ATI  不知道从何下手
作者: 永远的永远    时间: 2009-3-8 15:31
先查下待机IC
作者: 张明    时间: 2009-3-8 15:46
开机脚电压不对,查下是什么原因拉低了
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-8 16:12
触发电压不正常,查看有没有什么地方把电压给吃掉了``
作者: 无边思绪    时间: 2009-3-8 16:25
你这同行也是修本子的吗?
作者: 佳成科技    时间: 2009-3-8 21:38
估计待机芯片到 开关处有小电阻 阻值增大了   把电压拉底  很常见的  查查看看把!
作者: 静静的苦思    时间: 2009-3-15 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
