查看: 3806|回复: 19
[显卡维修]
V星4200花屏(已修好)
发表于 2009-3-8 15:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我通过在基地学习后修好的第一块显卡,谢谢新诚达版主和各位的解答!也谢谢那些把自己维修经验无私奉献的朋友!更要谢谢我们的基地!!
一块V星4200花屏,显存加焊后还一样,测试结果如下
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBB[31: 0]         8522339
FBC[31: 0]               0
FBD[31: 0]               0
External Bank 0 Failing bits:
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8522339
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
各位帮忙看下,是那颗坏了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 符合版规
发表于 2009-3-8 15:51:28 | 只看该作者 �
你用MATS4.78测试一下,再看结果
应该是第二个图片的最下面的一颗,最好用短接法测试一下
发表于 2009-3-8 16:27:45 | 只看该作者 �
MATS4.78测试如下
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBB[31: 0]           0      8545141            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8545141
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
B16     6374644           0           0
B17     6368370           0           0
B18     6374140           0           0
B19     6368027           0           0
B20     6374308           0           0
B21     6368541           0           0
B22     6374108           0           0
B23     6367590           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
发表于 2009-3-8 19:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-9 09:54:37 | 只看该作者 �
那就用短接法测试正面的最后一颗显存看一下显存位置
发表于 2009-3-9 10:57:48 | 只看该作者 �
位置已确定
正。背面对应为一组,是B组吗?如果是,请问是那一面的?
发表于 2009-3-9 11:11:08 | 只看该作者 �
6# 小菜菜鸟
我已经说的很清楚!自己想
发表于 2009-3-9 15:49:58 | 只看该作者 �
我把B组的加焊了,测试通过了,可是进系统就黑屏,老大,指点下吧
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBB[31: 0]               0
FBC[31: 0]               0
FBD[31: 0]               0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
发表于 2009-3-9 17:14:35 | 只看该作者 �
重装系统和驱动了!!!要是还黑屏,再用MATS测试,看有没有没有焊好的,再就是检查电容,电压,温度看有没有不正常的!!!
发表于 2009-3-9 17:46:40 | 只看该作者 �
已经好了,可能是硬件不兼容,换了快主板,OK了、!
随便秀一下我的 超级 热风枪
发表于 2009-3-9 20:31:14 | 只看该作者 �
这是什么风枪呀,就是一电吹风吧,还是经过DIY的风枪呀??还是一喷火枪呀!!
发表于 2009-3-9 21:14:57 | 只看该作者 �
就是自己拿电吹风改的,有高低温两个档
发表于 2009-3-10 09:36:38 | 只看该作者 �
换主板好了?那你换别的主板一个也不花屏吗?不解!
发表于 2009-3-10 09:48:33 | 只看该作者 �
可能是原来的主板AGP供电不良,我用了快新显卡,一样进系统无显
发表于 2009-3-10 13:26:32 | 只看该作者 �
请问:新诚达
短接法测试显存好坏的方法是怎么搞的 ?????????????????
发表于 2009-3-10 14:27:13 | 只看该作者 �
搞到最后是不兼容?莫不是走了弯路了吧?
发表于 2009-3-10 21:44:33 | 只看该作者 �
12# 小菜菜鸟
还是要买把风枪才行,这个噪声很大。
发表于 2009-3-10 21:45:21 | 只看该作者 �
14# 小菜菜鸟
换AGP槽旁边的电解电容,就可以了。
发表于 2009-4-27 17:55:07 | 只看该作者 �
学习啦!!!!!!!!!
发表于 2009-4-28 12:56:39 | 只看该作者 �
真行呀, 动手很强的
