AcerE5-571
aa15938031802aa
2016-4-30 14:38
AcerE5-571
AcerE5-571 ,进水在保的机器 考过板子后 加电 电流升一下 就固定在0,25上 不加内存电流04-0.5 加内存后 内存上有波形 很快电流下来 波形消失 不加内存的时候 复位 电压 时钟正常 加内存的 时候 内存电压0,65 有时1.35(内存是1.35的那种) 无复位 刷过BIOS 换过内存供电芯片 现在没什么思路了 请各位大神 给支支招 谢谢
wangmeng
2016-4-30 16:07
电压都没出来完啊,CPU电压都没出来
mosguan
2016-4-30 17:40
仔细看看有没掉件,,有图纸就量量少什么电压
aa15938031802aa
2016-5-1 09:35
wangmeng 发表于 2016-4-30 16:07
电压都没出来完啊,CPU电压都没出来
电压出来了 有1.8V 感觉有点高 但是能跑吗
aa15938031802aa
2016-5-1 09:36
大体上都测量了 转换电压 节点上的电压 接口上的电压 都有
aa15938031802aa
2016-5-1 09:44
没有一样的料板 元件 大部分没标号 没法看 郁闷 哪位大神能提供个CPU 背面的细节图 谢谢
