标题: THINKPAD E420 开机点亮过LOGO 关机的解决 [打印本页]
作者: kjx126    时间: 2016-4-30 13:28
E420 开机过LOGO 关机 ,版号是10282-3 。先换通病芯片,BD95280,故障现象一样,又刷了BIOS,还一样。怀疑温控电路的问题,打开图纸,找到温控芯片,U2801 , 15 16脚是显卡温度检测输入脚,短接两个引脚开机测试OK 。 个人认为是显卡有脱焊或显卡内部温度传感器有问题造成的,欢迎大家点评。
作者: 还有多久,    时间: 2016-4-30 13:36
这个问题遇到的少。可以借鉴下 以后。
作者: 王志佳    时间: 2016-4-30 13:48
为什么过LOGO后关机呢,而不是滚动条之后关机 ,一般过LOGO关机的故障我先查开关
作者: kjx126    时间: 2016-4-30 13:53
开关去掉了用镊子开的机还是关机,所以就没测开关了
作者: 315807346    时间: 2016-4-30 14:22
以前是把显卡供电断掉可以解决
作者: 董永祥    时间: 2016-4-30 14:54
这个还是比较多见的,不过我们都是做显卡的。既然已经虚汗了估计也用不了多久了的。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-30 15:29
这里有一块和楼主差不多的温控芯片,待机不出3v5v,7脚电压被拉低了,是温控芯片坏了吗
作者: ridge0728    时间: 2016-4-30 15:55
这个没遇到过
作者: jackyooi    时间: 2016-4-30 16:02
第一次看到这样的问题
作者: jiafu000    时间: 2016-4-30 16:09
看来是这显卡温控检测出问题了
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-4-30 16:27
学习啦。厉害啊
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 16:56
没遇到过,不会返修吧这样
作者: xcra    时间: 2016-4-30 17:03
短接两个引脚开机测试OK   短接是什么原理啊/.不懂.楼主解释下
作者: luozongcheng    时间: 2016-4-30 17:08
没遇到过,不会返修吧
作者: luozongcheng    时间: 2016-4-30 17:09
还是换显卡稳定点
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-30 18:36
这个问题遇到的少。可以借鉴下 以后。
作者: mosguan    时间: 2016-5-1 12:04
亮机后很多是温控引起掉电看来
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-12-9 17:12
如果是过logo就关机  我下意识的想法就是开关板是不是有问题
作者: 杨梅吐气    时间: 2018-12-9 21:36
很少见的问题,应该不算是通病
作者: 王大超    时间: 2018-12-15 21:49
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-16 12:35
不知道 会不会返修                                      ·
作者: 574589511    时间: 2018-12-16 13:15
厉害,修了几年没修过温控部分问题,遇不上
