戴尔5537电流0.5左右 开机有漏电
tanlei
2016-4-30 12:18
戴尔5537电流0.5左右 开机有漏电
今天接了一台戴尔5537的本子 打发走客户以后接了可调电源看了一下上电到0.5左右 拔了内存 再开机会掉电然后自动触发直接亮机 过一会开机发现电流又跑到0.5 强制关机再开又能亮 拆开一听感觉整个主板都在漏电.......声音实在太大了 这破机子 实在不知道怎么下手 求高手指点思路
甲壳虫001
2016-5-2 16:53
查查供电 看看那个供电没出来 不亮的时候查
笔记本wx
2016-5-2 16:59
看看电容漏电没
バ幸福De右岸
2016-5-5 11:07
不亮机的时候查查那个条件没有出来
tanlei
2016-5-5 16:35
已经修好了 是保护隔离那边漏电
