查看: 5323|回复: 67
[求助中]
开机要等20分钟才显示
发表于 2016-4-30 10:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台机子,华硕的,开机要等20分钟才显示,有时候还不能显示,电流正常,内存更换过好的,试也是一样!而且内存上的电压也是正常的!我想是不是显卡的问题啊?求大神们指导一下!谢谢
发表于 2016-4-30 10:26:54 | 只看该作者 �
论坛里找个合成的这个BIOSS刷哈试试
发表于 2016-4-30 10:27:13 | 只看该作者 �
外接显示器 多久显示
跟电脑显示屏一样!  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:47
发表于 2016-4-30 10:29:43 | 只看该作者 �
应该是显卡问题  你可以加焊下试试啊
发表于 2016-4-30 10:32:19 | 只看该作者 �
亮了之后进系统正常吗, 进系统正常,那就刷刷BIOS吧
进去之后什么都正常  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:59
发表于 2016-4-30 10:37:53 | 只看该作者 �
楼主的是不是二十秒?
20分  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:59
发表于 2016-4-30 10:40:36 | 只看该作者 �
K42j 经典呀,照内存贴纸上的型号找个BIOS试试看
发表于 2016-4-30 10:41:19 | 只看该作者 �
20分钟才显示?你的耐心真可以,等同于不显示。可调电源显示电流1.5A,华硕显示时电流超过2A了吧。
对啊,是真的,因为是客人描述的嘛,所以我就故障还原咯,嘻嘻  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:48
发表于 2016-4-30 10:47:40 | 只看该作者 �
一季一寂 发表于 2016-4-30 10:27
外接显示器 多久显示
跟电脑显示屏一样!
估计是 感觉好像要预热一样 显卡吧  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:53
发表于 2016-4-30 10:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 11:19:24 | 只看该作者 �
应该是bios问题 去合成试下
发表于 2016-4-30 11:29:39 | 只看该作者 �
ASUS 的 BIOS坏的 不少 是首选啊
发表于 2016-4-30 11:32:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2016-4-30 11:35:22 | 只看该作者 �
刷个bios就好了
发表于 2016-4-30 11:59:25 | 只看该作者 �
进去之后什么都正常
发表于 2016-4-30 11:59:42 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-4-30 10:37
楼主的是不是二十秒?
20分
神机啊,解决了吗  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:47
发表于 2016-4-30 12:13:53 | 只看该作者 �
一般都是bios
发表于 2016-4-30 12:17:26 | 只看该作者 �
好的,先刷BIOS试试看哦
发表于 2016-4-30 12:47:18 | 只看该作者 �
神机啊,解决了吗
还没有,有何高见啊  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:51
发表于 2016-4-30 12:51:39 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-4-30 12:47
神机啊,解决了吗
还没有,有何高见啊
