t41p笔记本不能开机
快乐猪
2009-3-8 12:57
t41p笔记本不能开机
我手头有一条T41P的笔记本,当插上电源时侯,它的待机电压都有,当按下开机键后,1.8V的电压就没有了,就不能开机,有时候把电源插头插插一下就能开机它就一切就正常,但是重新关机后再开机又不能开了,我查了发现显卡的阻值才有015,但又不能怀疑,因为有时候又正常,我也把开机IC TB62501F,MAX1845都换了,都没用
曹智武
2009-3-8 13:14
哥哥 TB62501 1845两个芯片好像都不是得开机芯片哦。你搞错了啊。62501是待机控制电压芯片,1845是CPU内核供电控制芯片。不能开机时候 你是不是应该先测测 3.3 5V电压是否正常等等。。
快乐猪
2009-3-11 10:06
3.3V 5V的电压都有,当按下开机键时,1.8V 的电压就没了,电池的指示灯闪一下,就没了,再按开机键就没有反应,但是3.3V 5V的电压都还有,问题就在那1.8V 的电压没有保持下去就开不了机,我换过1845是因为它控制两个8脚的场应管,把16V转变成5V和1.8V,在开机之前不是要有3.3V 5V 1.22V 1.8V吗
嗜血蚂蚁
2009-3-11 10:27
按短路故障检查了。。。
何昌州
2009-3-11 12:10
吧电源口换了看看阿
