标题: g475保护隔离短路 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-30 10:03
标题: g475保护隔离短路
经过测量是保护隔离公共点 电容短路  烧鸡半天 烧不出来 问了 一个 80岁老师傅说是 电容纯短路就 烧不出来了  谁还有办法帮帮我   我用眼睛是看不出来那个坏的哦
作者: bestsu    时间: 2016-4-30 10:06
是不是哪个上管烧了?
作者: 11123456    时间: 2016-4-30 10:08
bestsu 发表于 2016-4-30 10:06
是不是哪个上管烧了?
大哥  是电容 短路 哦   你会修吗
是不是哪个上管烧了?
大哥  是电容 短路 你会修
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 11:07
19V去不了多少地方,,一个一个断开,,但愿不是板层短路
作者: xy西木    时间: 2016-4-30 11:10
如果确定是电容那就公共点的电容一个个拆
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-30 11:15
烧鸡烧不出来是0Ω吗?
作者: 11123456    时间: 2016-4-30 12:09
我忘记了曾经 发表于 2016-4-30 11:15
烧鸡烧不出来是0Ω吗?
对的 是个 0欧姆 啊   纯短路了  人生 维修 第一次见到啊 啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-30 14:13
排除法一路一路的断开试试
作者: 周雄辉    时间: 2016-4-30 14:21
既然这样你就不能嫌麻烦,一个一个拆吧!
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-30 14:55
有的板层短路也是烧不出来的。
作者: 11123456    时间: 2016-4-30 17:30
周雄辉 发表于 2016-4-30 14:21
既然这样你就不能嫌麻烦,一个一个拆吧!
大哥 别开玩笑啊   这      你回答让我 很无语   我还是拆还是不拆呢
作者: mosguan    时间: 2016-5-1 12:10
他说别娴麻烦,看在钱的份上一个一个拆,,
作者: 11123456    时间: 2016-5-1 12:14
试试吧   不行就  换主板  没那么 纠结啊
作者: mosguan    时间: 2016-5-1 12:17
11123456 发表于 2016-5-1 12:14
试试吧   不行就  换主板  没那么 纠结啊
接受换板还不更容易了,,换下来有空修好再出掉
作者: 余海豹    时间: 2016-5-1 12:19
一个节点断开修吧
作者: 11123456    时间: 2016-5-1 12:42
余海豹 发表于 2016-5-1 12:19
一个节点断开修吧
此话 怎讲???  一个 一个 的 节点 断开啊
作者: zhu568849139    时间: 2016-5-1 12:59
一般看的出来 电容表面一边有裂痕
