vivo R9进水,求助
李宁世家
2016-4-30 09:51
vivo R9进水,求助
用超声波洗了,裸本开机电流可达到800ma,一接显示屏电流就定在200ma处,微微摆动,屏也不亮。这是屏坏了吗
luyapan
2016-4-30 10:05
肯定哪有短路的地方,漏电800ma应该能感觉到哪里发热
李宁世家
2016-4-30 10:09
不好热,这个电流不是一下子就起来的,是有启动过程的
神州笔记本
2016-4-30 23:57
看看哪里发热啦
咏珩
2016-5-16 21:05
进水机只用超声波清洗不行的。取下屏蔽罩彻底清理测量。单板开机后看最后待机电流能不能回到10以下。
