标题: 东芝L700 进系统掉电 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-4-30 09:37
标题: 东芝L700 进系统掉电
前两台有一台东芝L700  版号DATE4DMB8D0  REV D 故障进系统掉电 这台机器之前进过东芝保修  换的主板不过主板官方维修过  HM55桥  和BIOS  一开始想是HM55有问题   直接上BGA换HM55  换过故障依旧   BIOS刷了还是进系统掉电  昨天仔细裸板测 用手摸到VTT这个电压加电后非常的烫手  但是有1.05V  电感下管非常烫手  我又把这一组供电管 芯片  电容  电感   全换下   但是故障依旧  怀疑是板层出问题了 还是有别的故障通病  现在这个板子还没有解决  论坛里的大神们出来支支招
