lini4hao 发表于 2016-4-30 09:32
回复出厂设置试试看呗~
半岛铁盒 发表于 2016-4-30 09:34
怎么恢复,屏上面只有开关和两个亮度调节
lini4hao 发表于 2016-4-30 09:35
没有菜单键吗???
董永祥 发表于 2016-4-30 09:43
最简单的方法换个屏幕试试,没有屏幕就刷驱动板程序
半岛铁盒 发表于 2016-4-30 09:48
驱动板和主板是一体的我怀疑和码片或者24芯片有关系
董永祥 发表于 2016-4-30 10:10
刷下好了,这个程序论坛有啊
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-30 10:19
下个程序 论坛有的
半岛铁盒 发表于 2016-4-30 10:13
没找到啊 求地址
1.3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分 [记录]
董永祥 发表于 2016-4-30 10:37
这个里面有两个你看下吧
宝灵寺 发表于 2016-4-30 11:19
这种问题很少见,刷程序解决了没?
半岛铁盒 发表于 2016-4-30 10:42
好的,等我刷完回复你 无论好与不好 还是先谢谢你了 刷完了,还是原来的问题,应该和屏上面的码片有关系
mosguan 发表于 2016-4-30 14:17
修高压板,不会这样呀,有碰到别的电路了吧,,
