查看: 3436|回复: 8
[显卡维修]
玩游戏的时候出现有白色方格托尾的现象··
发表于 2009-3-8 12:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问玩游戏的时候出现这种情况是显卡问题还是主板问题···如何解决呢?
发表于 2009-3-8 12:43:38 | 只看该作者 �
任何一个硬件都有可能出现故障!
软件也有可能!
先换件测试  如果是显卡的问题,请在这里发贴!大家会帮你解决
发表于 2009-3-8 12:46:58 | 只看该作者 �
先软后硬,把系统及游戏重装一下试试
发表于 2009-3-8 13:04:56 | 只看该作者 �
换了系统也是这样
玩魔兽世界也会觉得花···
发表于 2009-3-8 13:38:36 | 只看该作者 �
那你就把显卡拿到专业维修的地方检测一下
发表于 2009-3-8 14:00:24 | 只看该作者 �
但是电脑是新买的吖,主板,显卡都是新的···我就是请问大家,这个问题是不是显卡的问题··这显卡,正常使用的时候不会有这种现象的,就是玩游戏就会这样···
发表于 2009-3-8 14:19:35 | 只看该作者 �
有没有软件可以测试显卡究竟是有没有问题的··?
发表于 2009-3-8 16:12:48 | 只看该作者 �
7# 生活几何
想学习维修精神可佳!不过你的卡没过保就不要动了换一个吧
发表于 2009-3-9 21:10:07 | 只看该作者 �
好的,谢谢··
