联想一体机 C21R3 开机后停在LOGO画面
chxd23
2016-4-30 07:42
联想一体机 C21R3 开机后停在LOGO画面 刷了BIOS 故障还是一样的
集成显卡的
babyqqxin
2016-4-30 17:12
内存,南桥这上面考虑一下
shiguang863
2016-4-30 18:51
一般南桥脱焊可能多点,用风枪吹下就知道了.内存条也有可能
htceos
2016-5-1 09:50
有一款联想一体机的通病是南桥,症状就是卡logo
28893589
2016-6-5 22:58
加焊桥试试
john123
2016-6-8 10:48
看一下USB 声卡 网卡有没有短路。
SZHT
2016-6-13 12:17
有没有图纸啊给我来一份感谢
バ幸福De右岸
2016-6-14 13:27
SZHT 发表于 2016-6-13 12:17
有没有图纸啊给我来一份感谢
看看这个是不是
http://www.chinafix.com/thread-890127-1-1.html
nn847991668
2016-8-14 13:39
楼主修好没有 我有个点不亮的
バ幸福De右岸
2016-8-14 15:34
nn847991668 发表于 2016-8-14 13:39
楼主修好没有 我有个点不亮的
不触发还是有电流跳变没有显示呢?说的详细一点好帮你
nn847991668
2016-8-15 19:03
我的是开机停在0.6 不跑码 复位 电压都正常 BIOS 也刷了 没招了
SZHT
2016-9-30 09:16
看看网卡有没有问题先
