标题: DELL 1526 不显求助 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2016-4-30 06:47
标题: DELL 1526 不显求助
DELL 1526   PP29L,板号:DS2  AMD  07210-2M,集显,待机0.015正常,触发跳变到0.94往回0.86上不去不显,外接也不显。BGA北桥无效,测量几个电压正常,复位正常。电池电压为2.8V,更换3.3V电池后触发跳变到1.4多掉电回0.75不显。求助思路
作者: s126556    时间: 2016-5-4 00:44
BIOS刷了吗?这个电流应该在显卡或者BIOS
