华硕H61-M CPU供电4P测量短路,但马上恢复正常,什么情况?
幸运七
2016-4-29 21:41
华硕P8H61-M PLUS的板子,CPU供电12V 4P接口测量短路,但阻值马上上升到无穷大,电容不良?
多多
2016-4-29 22:33
上升到无穷大?万用表的问题吧
qq852387556
2016-4-29 22:41
正常现象吧
龙下江南
2016-4-29 22:52
用什么档位量的?
zhangxunhai
2016-4-29 22:54
那就不是短路,,如果短路了它会自己恢复吗
asd63255
2016-4-29 22:55
没遇到过这种情况
ddr0025
2016-4-30 09:57
取下CPU呢?
wbx123456
2016-4-30 11:04
正常吧!看看上下管子!
NICOROBIN
2016-4-30 11:18
短路是不会自己恢复的,估计楼主用二极管档测量的,这样稳定后没有短路就是没有短路,至于其他问题这样也看不出来
你们都是坏人
2016-4-30 11:51
没遇到过这种情况
