查看: 1149|回复: 6
固态问题
发表于 2016-4-29 21:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机加装固态硬盘,重做了系统,然后把机械硬盘接上去,玩一会儿游戏会不断重启,关机断电后,不开机,把机械硬盘拔了,可以开机
发表于 2016-4-29 21:55:37 | 只看该作者 �
会是硬盘供电不够吗
发表于 2016-4-29 22:02:09 | 只看该作者 �
你的电源不行了吧?
发表于 2016-4-29 22:41:42 | 只看该作者 �
估计是电源的问题 换个看看
发表于 2016-4-29 22:51:58 | 只看该作者 �
此时就只有一个办法,替换
发表于 2016-4-29 23:17:42 | 只看该作者 �
玩游戏自动关机重启有的时候会报错的电源功率不足吧
发表于 2016-4-30 00:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑升极后出问题先找电源。
