标题: HP g4 版号DAOR13MB6E0 REV:E BIOS 芯片代换 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2016-4-29 21:22
机器到手  电源接口指示灯不亮   按键无反应  待机0.25
3V 5V 正常
3板斧   刷BIOS   ec的
原芯片 25X10bv   刷了N遍  都报 校验错误
没找到同样的   无奈之下  找了个25Q32  速度刷好
大了点 勉强装上去    插上电源 指示灯亮了  按键  开机
有图为证   想请教下  BIOS芯片 代换原则是什么
望不吝赐教。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-29 21:43
一般来说bios芯片容量大小一样基本都能代换
不过也有例外,前几天的这个帖子就是:
http://www.chinafix.com/thread-958642-1-1.html
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-29 21:44
话说这机子待机0.25A,刷BIOS机好了吗?
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-29 21:58
大部分情况下只要容量大小一样就ok了,也有个别情况,最近也遇到过,一台宏基在系统运行情况下升级bios之后,因为还是掉电,就把bios芯片也换了,容量都是4m,程序备份出来刷上去不亮,一连换了几个就是不亮机,换之前的就ok'
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:24
最好用原型号代,否则,会给你意想不到的状况,,,,
作者: 龙下江南    时间: 2016-4-29 23:05
今天不知道看了多少个刷BIOS好的机器了
作者: 林林易    时间: 2016-5-1 15:27
对  一刷就好   问题是 25X10  是128K 的   25q32  好像是1M 吧
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-1 20:16
为什么会导致这么高的待机电流呢?
作者: mycoder    时间: 2016-5-1 21:12
容量一样的就可以代换了,已经测试过很多机器了。
作者: zhang63966    时间: 2016-5-1 21:15
可以代用的  我前几天试过 没有问题 没有出现返修
作者: 87957907    时间: 2016-5-2 10:22
学习学习!!!!!!!!!!!
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-3 10:09
有些BIOS芯片的速度会不同
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-3 10:20
大多数容量可以就行,有个别要对型号
作者: xiaobian123    时间: 2016-5-3 12:13
一般情况下大小一样就可以的
作者: fengzi    时间: 2016-5-3 22:03
容量大小一样基本是可以的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-3 23:40
容量要大于或等于原先的。电压要一致。有的要求有otp验证。其他就不知道了。有的都可以还不能上,可能是品牌设计不同吧
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-3 23:51
兄弟,你装了硬盘没有,上次有款这机器没有硬盘开机好像是这个样子
作者: 军少少少    时间: 2016-5-4 00:11
这机器BIOS应该很少坏才对呀、、电源接口灯不亮关BIOS事么
作者: s126556    时间: 2016-5-4 00:30
不忘晴天 发表于 2016-5-1 20:16
为什么会导致这么高的待机电流呢?
这个是不是因为不装BIOS芯片时也会待机高一样吧
作者: 407930682    时间: 2016-5-4 08:15
bios芯片最好换 品牌型号一样 有的品牌不一样容量一样可以用 但也有很多不能代换 说不准 所以换一样的最好
作者: lgq2204    时间: 2016-5-4 08:29
容量一样的可以换 但是有的不行 之前修过一台dell的 换一样型号的BIOS居然不亮机  用原来的就行了
作者: cxghsm    时间: 2016-5-4 08:37
待机0.025吧,不然刷BIOS能好。
作者: 769262414    时间: 2016-5-4 08:43
我也遇到过这种问题
