标题: 台机电脑不开机的维修 [打印本页]
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-29 20:35
标题: 台机电脑不开机的维修
今天客户拿来一台机不开机,风扇转不跑吗显示屏自然没反应。开始以为是主板的故障,用代换法发现是电源功率不足导致的,换新电源故障排除。心得电源不好也会导致不开机但风扇转
作者: 胡高龙    时间: 2016-4-29 21:25
其实好多人不知道,电源的好坏,直接关系到电脑的寿命,不好的电源,硬盘特别容易坏
作者: 胡高龙    时间: 2016-4-29 21:30
电源很重要啊
作者: 祝你平安81    时间: 2016-4-30 16:13
楼主的意思是:凡是遇到风扇转不跑码的都要带换电源试一下吗?
作者: babyqqxin    时间: 2016-4-30 17:21
电源电压不稳也会导致这种情况,还有电源电压保护会导致不断重启
作者: babyqqxin    时间: 2016-4-30 17:23
有点偏吧,不一定,有事后不过CPU呢
作者: 275080183    时间: 2016-4-30 20:47
这方面还是值得注意的
作者: 祝你平安81    时间: 2016-5-2 11:14
babyqqxin 发表于 2016-4-30 17:23
有点偏吧,不一定,有事后不过CPU呢
所以呀,我就想知道楼主是怎么想到要代换电源的?比如,是风扇转速不正常?还是哪儿电压什么的不正常?想知道这些思路
作者: limingyue    时间: 2016-5-16 17:49
一般主板不亮,先换电源,然后在主板
作者: lc841030    时间: 2016-5-19 09:23
一般点不亮的,我首先都会换个电源试一下
作者: jjb100    时间: 2016-5-31 23:35
嗯,这个看懂了
作者: flybird2002    时间: 2016-6-20 18:49
没事就得经常看看这些帖子以后维修起来有事半功倍效果
作者: 峰回路转1898    时间: 2016-7-12 06:59
以前遇到过,很经典
