标题: 戴尔5439 板号sajw8c 奇葩问题 开几掉电 刷了bios后好了 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2016-4-29 20:19
原故障,开几掉电。刷了bios好了,拿给客户用了没多久。又出现开机掉电,于是又刷了bios又好了。
但是过几天又有同样的问题,现在有时能开机有时不开机。不开机时拆掉后盖把电池放下电又好了,开始后使用一切正常。
求指导。。。。
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-29 20:33
这个机子的硬盘有问题吗
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-29 22:17
slj8c好多都是bios引起掉电的,那个e431也是。经常返修,建议把bios芯片程序一起换了
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:33
刷完后,更新一下,最新版本的BIOS试试,,或者找高手,合成一个最新的ME程序,,,
作者: llxxx    时间: 2016-4-29 22:43
可以刷个原厂的bios试试
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 14:07
换个BIOS芯片了么
作者: 315807346    时间: 2016-4-30 14:12
把原BIOS芯片换掉再刷啊
作者: ziyouk    时间: 2016-4-30 17:09
维修不是事 发表于 2016-4-29 20:33
这个机子的硬盘有问题吗
没有问题 只要能开下来就正常使用的 。
作者: hekl2005    时间: 2016-4-30 17:17
RTC电路或南桥问题,先加焊南桥再说吧
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-4-30 17:20
厉害厉害哦很
作者: ziyouk    时间: 2016-4-30 17:26
hekl2005 发表于 2016-4-30 17:17
RTC电路或南桥问题,先加焊南桥再说吧
这个桥跟cpu集成在一起的 加焊估计不行吧
作者: hekl2005    时间: 2016-4-30 17:32
一样可以加焊呀!
作者: ziyouk    时间: 2016-4-30 19:32
现在新问题来了,这机子不充电了。电池和适配器都可以开机但是不充电。大神麻烦帮我看下 这个电池第三脚要高电平还是低电平啊。
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-30 21:59
ziyouk 发表于 2016-4-30 19:32
现在新问题来了,这机子不充电了。电池和适配器都可以开机但是不充电。大神麻烦帮我看下 这个电池第三脚 ...
第三脚是检测电池温度的,不充电建议查充放电芯片周围和ec
作者: dollliu    时间: 2016-5-22 09:15
我刷bios试试
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-22 10:24
根据你的描述,我建议你把BIOS芯片换了,再看看
作者: saad深    时间: 2016-6-12 18:17
我也是这个问题先刷个BIOS看看。
作者: 耿小军    时间: 2016-6-25 14:14
同样问题 最后好了吗 ?
作者: 万志强    时间: 2016-6-30 16:46
我是开机断电
作者: hongshao123    时间: 2016-7-16 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
