标题: 求助RT8206B [打印本页]
作者: qq30888139    时间: 2016-4-29 19:45
标题: 求助RT8206B
无3.5V   查条件1脚REF:2V   3脚:5V  4脚14.2V   6脚19V  7脚5V   ON1 ON2都是5V  BST1,2也是5V,按理说芯片应该工作了,就是不产生3.5V,请大家指导下接下来该从那方面下手查。
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-4-29 20:16
BIOS    要么换个芯片看看
作者: qq30888139    时间: 2016-4-29 20:20
l水底捉鱼 发表于 2016-4-29 20:16
BIOS    要么换个芯片看看
好的谢谢  我明天再试试
作者: gagg    时间: 2016-4-29 20:44
换个芯片试试吧
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-29 21:07
这种情况直接先换芯片了
作者: qq30888139    时间: 2016-4-29 21:13
不忘晴天 发表于 2016-4-29 21:07
这种情况直接先换芯片了
芯片换过了的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-29 21:25
会不会是输出供电滤波不良,自动保护了
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-29 22:09
修3v5v示波器上应该问题不大
作者: 军少少少    时间: 2016-4-29 22:25
这个我上次也遇到过、换芯片就好了
作者: 争光in    时间: 2016-4-29 22:37
反馈等查下啊
作者: llxxx    时间: 2016-4-29 22:40
量3  5v阻值   量后级看有没短路
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:41
负载有没有短路,查查,,对地阻值,,上下管,等等,
作者: lgd    时间: 2016-4-29 22:56
楼主把3V5V 的电解电容换了 试下
作者: 超越    时间: 2016-4-29 23:12
第四脚电压好像不对,你查一下稳压管和那两个电阻看看。
作者: 小白不懂    时间: 2016-4-30 13:01
修电脑好歹也要买一个便宜的示波器来救一下场
作者: lgq2204    时间: 2016-5-1 17:12
修到过3 5v滤波电容问题的 你可以试试
