标题: 联想联想 昭阳E40-70 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2016-4-29 19:10
标题: 联想联想 昭阳E40-70
[attach]1064418[/attach][attach]1064418[/attach]联想联想 昭阳E40-70 板号是LA-B091P  电流到0.7 不显 测量发现CPU 电压2.2V ,查了CPU电路 电压电流检测电路 PR1117 4.9M 正常,PR1109图纸上是3.65  拆下来测量 10K多 没找到3.65KR 找了个2.2K的换上,上电 后测量CPU电压低了点 1.7V了 ,这么高电压不知CPU有没有烧了,打了下CPU供电 阻值36不短路,下面不知道怎么搞了,请教。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-4-29 19:13
CPU供电1.7V,估计烧了吧
作者: lajidong    时间: 2016-4-29 19:15
电压这么高不知CPU挂了没?
作者: 伍月十六    时间: 2016-4-29 19:25
学海有崖阿忠 发表于 2016-4-29 19:13
CPU供电1.7V,估计烧了吧
打了下CPU供电 不短路
作者: 在家乡    时间: 2016-4-29 19:29
好厉害,学习了
作者: 三点水    时间: 2016-4-29 19:47
换下CPU 试试先
作者: 三点水    时间: 2016-4-29 19:48
这样的情况最好先查下电路图
作者: llxxx    时间: 2016-4-29 19:50
有时需要精密电阻  满料板就是找不到
作者: kangkai    时间: 2016-4-29 19:50
CPU供电1.7V,估计烧了吧
不要误导别人 1.7V是标准电压
作者: 二年级    时间: 2016-4-29 20:02
CPU 电压2.2V了!不烧才怪呢。
作者: kang1985    时间: 2016-4-29 20:22
这个电压是CPU没有发出SVID调整之前的标准电压值。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-4-29 22:06
kangkai 发表于 2016-4-29 19:50
不要误导别人 1.7V是标准电压
真的假的?有相关资料发给我1850675986@qq.com
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:42
U供电,如果没量错的话,电压还是高了,现在的U供电,一般只有1V左右,
作者: 此ID已存在    时间: 2016-4-30 17:07
这个cpu供电确实有的板子就是这么高
作者: 514906332    时间: 2016-4-30 17:12
四代以后的CPU供电1.7V是标准的。
作者: 02230214    时间: 2016-4-30 17:15
经验,就是你最好先测试好CPU先
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-4-30 17:23
什么也不说了。楼主辛苦
作者: cx521ltw    时间: 2016-4-30 18:03
LZ辛苦了,支持一下
作者: 伍月十六    时间: 2016-5-5 17:17
a529194556 发表于 2016-5-1 17:28
楼主把图纸分享下
ZIWB2 ZIWB3 ZIWE1 LA-B091P R10 0210 R1.0 0212 DIS.pdf
2.58 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-5 17:20
CPU可能烧死了
作者: hu33215577    时间: 2016-6-3 17:33
这个CPU电压就是1.7V 两太机器 我都测试了都是1.7  不过有一台CPU坏了
作者: super超    时间: 2016-6-23 14:52
解决了吗?一样的问题
