标题: 联想V370开机不显示维修 附BIOS [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2016-4-29 18:54
板号:10252-2
    一台联想V370 加电到0.7不显示,叫同事拆机直接刷了一个BIOS,涛声依旧。拿来让我看,检测发现显卡供电为0.45V,明显有点低,检测发现铁MOS上管阻值不正常,找到一个普通的MOS管飞线改之,在侧0.49还是有点低。测量显示供电芯片RT8208的工作条件发现都正常,直接从料板上拔一个换上去故障修复。 10252-2 BIOS 测试OK.zip (2.2 MB, 下载次数: 91)
