标题: 华硕k42ja 插电自动开机 伪黑屏 电源大写灯同时亮 只能开一次 [打印本页]
作者: AutoRunCD    时间: 2016-4-29 18:24
就拆机清了下灰,装回去后插电源就自动开机且同时亮电源和大写指示灯。 然后大写灯灭风扇开转不过屏幕伪黑屏(屏幕大概显示着bios界面 不过背光灯不亮,算是成功开机)。强行关机后电源指示灯也跟着灭了(此时仍然插着电源) 之后如果不清空cmos就再也开不了(变砖)。另外插电池是开不了机的。
机子没有修过换过什么部件,之前也拆过好几次都没有问题。
作者: AutoRunCD    时间: 2016-4-29 18:27
补充一下就是当大写和电源指示灯同时亮的时候屏幕是完全黑的 只有当大写灯灭后才正式开机
作者: 多多    时间: 2016-4-29 18:35
拆开裸板测试一下。
作者: AutoRunCD    时间: 2016-4-29 18:41
多多 发表于 2016-4-29 18:35
拆开裸板测试一下。
这样子试的应该和裸板差不多吧
作者: 多多    时间: 2016-4-29 18:44
电池没装呢。只是清灰出现的故障,应该不至于烧到主板。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-29 18:48
注意转接板的接触,注意LID线路问题
不触发时按时序修
作者: AutoRunCD    时间: 2016-4-29 18:49
装不装电池应该都不影响 而且只有电池的话连开都开不了。
不敢保证没有烧部件就是了 我野猫头一个上手直接拆又没有防静电措施。
作者: 多多    时间: 2016-4-29 18:52
把板拿下来。(测试一下各电压 然后接直流电源看一下)
感觉屏排线部分没有接好
作者: hyy    时间: 2016-4-29 19:59
呵呵,出问题了吧,看你清,清出了吧,呵呵
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-29 20:08
查I/O的工作条件,注意LID屏保电路,华硕的都是I/o旁边小料坏的较多。
作者: 空白依一    时间: 2016-4-30 11:07
看着像是屏保了
作者: DBJBW    时间: 2016-5-2 11:56
换个原装电源试一下,再不行还是找人修一下。
作者: JLI    时间: 2016-5-4 22:26
这机一身的毛病
作者: AutoRunCD    时间: 2016-5-7 08:53
检测到lid sw
作者: AutoRunCD    时间: 2016-5-7 08:57
检测到 lid sw 为低电压 经过排查似乎是霍尔元件问题 然后带电短接霍尔元件的vdd和output听到丝丝电流声然后再检测就是3.0几伏了 目前好像修好了
作者: AutoRunCD    时间: 2016-5-7 09:01
我想估计是把元件给击穿了。。 以后和盖也不会关屏幕了
作者: AutoRunCD    时间: 2016-5-7 09:05
话说 这个霍尔元件是什么型号啊
