标题: 显卡装上驱动后就黑屏 [打印本页]
作者: 心平    时间: 2009-3-8 11:55
标题: 显卡装上驱动后就黑屏
一个 ATI的 显卡,不 装显卡驱动可以正常使用,但 装上驱动后就黑屏?????
作者: 十年练一剑    时间: 2009-3-11 13:28
换个驱动试试看。
作者: 心在飞翔    时间: 2009-3-25 19:30
先查显卡的供电,另外,要看一下显卡的核心和PCB上有无掉件。
作者: jackiexp    时间: 2009-3-26 05:25
显卡和主板型号???
作者: ck530    时间: 2010-7-4 00:54
看那个接口金手指上的耦合电容有没掉件 。。那个东西不小心磕到就掉了
作者: kaoqisini    时间: 2010-7-4 20:53
换个驱动试下,还有显卡的BIOS损坏也会有这样的现象
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-8 18:10
有可能是驱动不对应。在哪里弄的驱动。
作者: yanguser    时间: 2010-7-8 22:28
还是看显卡芯片是不是有问题,我碰过这显像,是显卡芯片边角有几个点空焊,加焊就好了的
作者: 洵哥哥    时间: 2010-7-9 22:03
建议换驱动试试,我遇到过sis集显这样的故障
