szzbq 发表于 2016-4-29 18:21
会不会跟原来的1.6v相冲啊
会不会跟原来的1.6v相冲啊
神秘刺杀者 发表于 2016-4-29 21:34
g41不用电池也可以开机才对啊,或者就是你主板电池旁边的双二极管不良导致rtc电路没供电不触发的
neco 发表于 2016-4-29 18:14
SPD烧断线根据维修经验推测一般是在内存槽背面。
会不会跟原来的1.6v相冲啊
qaqaqa 发表于 2016-4-29 21:02
都这么连线,难看死了,难道不能找出断点,把线接好吗?
yuchao454875 发表于 2016-4-29 21:31
这个就是spd问题,很经典我也发过了。
诺言电脑 发表于 2016-4-29 21:44
华硕AMD有款主板通病就爱坏这个啊。
MSI 发表于 2016-4-30 07:42
烧断明显能看到的,只是没找到才连线的
MSI 发表于 2016-4-30 07:44
断的线可能在槽子下面,所以才连线的
MSI 发表于 2016-4-30 07:41
这个主板比较特殊 ,没有小电池会不上电的
图文并茂,写的还不错搭客5文起步 发表于 2016-5-7 23:52
spd 电压不够可以直接飞绿线 那系统总线电压不够呢也可以飞?
幽默谷 发表于 2016-5-21 18:39
也算是比较常见的问题了,直接飞线秒杀。
nn847991668 发表于 2016-5-21 19:03
哥 你真厉害 佩服
boycn 发表于 2016-5-21 19:23
spd断线挺常见的 最好还是找断线点美观点吧 找不到就飞线处理罗
赵都 发表于 2016-5-21 21:07
SpD还没修到过。
二年级 发表于 2016-6-10 12:20
内存的SPD供电线路很容易被烧断吗?
电脑害人 发表于 2016-6-10 12:59
谢谢,学习了,原来还可以这样连啊
1286477573 发表于 2016-6-10 13:58
SPD 故障 。 很常见,不过建议下次这样飞线中间可以加个电阻。
搭客5文起步 发表于 2016-6-10 23:56
那个是ATX的第一脚?
likai 发表于 2016-6-11 08:14
高手哦不错学习中
随风天意 发表于 2016-9-2 16:42
写的真好,太棒了
zhouquan36 发表于 2016-9-7 11:24
楼主讲解的很详细 有图有真相
13937753997 发表于 2016-9-27 21:15
华硕有款主板就爱坏这个
