联想E47A掉电
李素波
2016-4-29 17:16
联想E47A掉电
一台联想E47A机器掉电,时而有显示。翻看了主板只发现COMS电池边两个702MOS管有腐蚀。看了一下电路不明白这个电路有什么用。
(38.68 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-4-29 17:15 上传
iawiawiaw
2016-4-29 17:58
这个是显卡电压开启用的呀
anlieij
2016-4-29 18:41
mainon 高电平时(3.3v),pq66导通 此时拉低5V,pq67截止,Vgpu也就是集显供电正常。此时正常开机。
兴华89
2016-4-29 18:43
看错了,,,,,
anlieij
2016-4-29 18:43
如果pq66或67 有问题或不良 肯定就是有时开机有时不开机。要学着看电路 啊
llxxx
2016-4-29 20:18
就是关闭电压的作用
一季一寂
2016-4-29 20:23
联想掉电好多通病
zh19920520x
2016-4-29 22:19
这个电路很简单啊,最终也就是pq57导通截至
李素波
2016-4-30 09:29
我问的是chang net +vgpu_core是什么电路,这个+VGPU_CORE是独显供电。我想应该是个保护电路,又不能肯定,或者独显切换集显?
此ID已存在
2016-4-30 17:05
好像是切换吧
2B只是铅笔
2016-4-30 17:16
好像这个电压是SLP-S3转过来的
浪漫醒休
2016-4-30 17:21
高手高手高手
