标题: 秒杀技嘉 GA-B75M-D3V 有时不通电 [打印本页]
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-4-29 16:59
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1   故障有时触发有时不触发  大部分情况下都无法触发   这样就好搞了啊
  直接查RSMRST(一般修不触发的主板我喜欢先测这个信号)这个信号  1.5V  不正常   打开图纸
跑到Q54那里去了啊   直接拆掉看下   电压恢复到3V
直接把q54 q55给换了  主板修复
Q54不良拉低了电压   (应该是吧。。。)
主板修复
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-4-29 17:00
新人发帖  求指教
作者: xinzhew    时间: 2016-4-29 18:00
你有点位图?
作者: 虎头羊    时间: 2016-4-29 20:33
这个修得快,也算得上秒杀吧。
作者: 晨星演    时间: 2016-4-29 22:15
我修的从来没有看到RSMRST# 有问题过
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-4-29 22:56
多修点就会遇到啦   还有更多稀奇古怪的问题等着你呢
作者: asd63255    时间: 2016-4-29 22:57
嗯  经验的积累很重要
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-4-29 23:00
xinzhew 发表于 2016-4-29 18:00
你有点位图?
这个是图纸  技嘉的点位图我还没见过呢
作者: 周二娃    时间: 2016-4-29 23:05
我碰到过S4_S5电压不够不上电的
作者: flf123456    时间: 2016-4-29 23:23
我手上也有块这型号这故障的板,不同的不是V1.1版,那个位置的三极管没那么多,不知道如何下手
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-30 00:05
RSMRST#信号,是I/O发给SB的,持续的3V高电平,
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-4-30 09:42
RSMRST#信号
作者: 曾帅    时间: 2016-5-1 11:17
经常看帖子,学习到了很多
作者: 菜菜维修    时间: 2016-5-1 11:22
为何先查RSMRST?
作者: fenghao    时间: 2016-5-1 11:32
真的一针见血,没有走弯路。
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-1 11:43
菜菜维修 发表于 2016-5-1 11:22
为何先查RSMRST?
习惯  感觉这个信号喜欢出问题
作者: wlm9086    时间: 2016-5-1 12:57
请问一下如果上来我想直接测RSMRST#信号,应该测哪里,是不是要有图纸才能知道这个信号在哪测?
作者: 唐枫    时间: 2016-5-1 13:09
我手上也有块这型号这故障的板
作者: lml556556556    时间: 2016-5-1 13:20
恩  一般其他电压出故障比较少
作者: 晨星演    时间: 2016-5-1 19:31
也遇到好多 奇葩的问题
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-5-2 21:43
这就秒了呀!
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-5-3 00:05
技嘉很多小东西坏了
作者: NICOROBIN    时间: 2016-5-3 07:41
发现最近技嘉B75好多都是这个RSMRST#信号被拉低导致不开机,难道这是技嘉的新一轮通病?并不清楚,坐等结果
作者: 现在学太晚咯    时间: 2016-5-3 08:12
还是得结合实际的故障表现来确定从哪个位置或者信号来开始检测了
作者: 西山行    时间: 2016-5-3 10:26
直接就秒杀了。
作者: mosguan    时间: 2016-5-3 10:38
没怎么会修台式主板,,修一块大概收多少呀
作者: renyushen    时间: 2016-5-3 10:39
学习学习好牛呀
作者: 一哇    时间: 2016-5-4 16:12
嗯  有 这样的 情况 第一次 看到
作者: huahui636    时间: 2016-5-4 20:54
直接秒杀腻害,楼主要多多分享这样的好经验
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-4 22:24
怎么q54  q55 图案不一样 q54是npn   q55是pnp的?
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-4 23:16
简单直接明了
作者: zbh756    时间: 2016-5-5 00:13
小零件坏了,好像比较难查吧
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-5 11:55
zbh756 发表于 2016-5-5 00:13
小零件坏了,好像比较难查吧
有图纸按时序来查还是比较容易的
作者: 7803167    时间: 2016-5-5 12:03
有图纸好修板
作者: 诺诺    时间: 2016-5-5 12:37
楼主牛逼,还能个尽力修,主办现在都不怎么修了直接换
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-5-5 19:02
哦,原来是这个原因,讲解真好
作者: afxlym    时间: 2016-5-6 17:28
看主板没丝印,不但要跑电路,还要做记号越来越难修了
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-6 18:04
技嘉的板子就是这么多三极管坏的
作者: 迷你12    时间: 2016-5-7 09:14
多谢楼主!!!!
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-5-7 09:26
跑线路可以啊
作者: 1635172238    时间: 2016-5-7 09:31
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 网游侠    时间: 2016-5-7 10:16
修这类故障才是水平,比换个IO什么的难度大,要求基础好还要细心
作者: xiaoleio02    时间: 2016-5-7 12:09
B75的图纸都有?
作者: 276347342    时间: 2016-5-7 15:34
没分了,顶一下!
作者: 陈定刚    时间: 2016-5-7 17:35
主板不怎么好修呀,配件也不好找,只能看看啦
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-7 23:46
经常看帖,学习很多
作者: a1602598618    时间: 2016-5-8 09:36
这个跑马卡真不错
作者: 郁闷呀    时间: 2016-5-8 11:14
谢谢分享  .
作者: 会飞的虫    时间: 2016-5-8 12:18
学习了,楼主修板好效率
作者: 古仔    时间: 2016-5-11 14:56
谢谢啦 我刚刚也碰到这样的问题一直搞不好 看到了楼主的说说就能搞好了 谢谢了
作者: 伟仔仔    时间: 2016-5-11 17:00
经常看帖子,学习到了很多
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-12 22:33
一般开不了 都是pson这个出问题多
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-13 10:15
厉害啊,思路清晰。学习了。
作者: 会员1090718    时间: 2016-5-13 10:21
台式机竹本没什么修的价值
作者: choumad    时间: 2016-5-13 10:37
经验老道  果断   牛
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-13 10:52
搭客5文起步 发表于 2016-5-12 22:33
一般开不了 都是pson这个出问题多
哈哈   这个也是  我昨天刚遇到一块绿线断线的了   技嘉h81的
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-13 10:53
天使艹吊毛 发表于 2016-5-13 10:21
台式机竹本没什么修的价值
╮(╯▽╰)╭   也是   一遇到难修的主板都没什么动力去修了   只能看心情咯
作者: 武汉飞扬电脑    时间: 2016-5-13 22:04
技嘉D3V这主板是全接口的,修过两块同行送过来的,都是风扇转一下停一下,又再转,因为转时抢电压都正常,都是刷BIOS好了
作者: qwadwang    时间: 2016-5-13 22:54
试过了换一个就好了  一般是Q54
作者: shuyi520    时间: 2016-5-13 23:11
楼主很心细,学习啦,谢谢
作者: ezhouxinda    时间: 2016-5-14 21:38
学习了,不错的帖子图文并茂!
作者: 彭进辉    时间: 2016-5-14 22:14
手上还有一块与楼上一样的,关机自动重启。有修过的说下
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-14 22:26
三极管换场管也成立?以后有机会验证一下,这里先学习了!
作者: 丁凌    时间: 2016-5-15 15:17
我也有块B75不通电,但是换了上电没有CPU供电
作者: iawiawiaw    时间: 2016-5-15 15:24
不错,楼主加油
作者: jsf88926    时间: 2016-5-15 16:32
这款机器是不是要按开关才有RSMRST#信号的啊
作者: 王子凡    时间: 2016-5-15 22:31
楼主 生疏感啊 这个都能 我都不能
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-16 08:41
这个是Q54拉低了3V电压?
作者: 思维本本    时间: 2016-5-16 15:27
楼主是牛
作者: 思维本本    时间: 2016-5-16 15:28
不过然我们知道了什么是经验
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-5-16 16:58
这个板图纸好找吗?楼主分享下吧
作者: 50903255    时间: 2016-5-16 17:03
修的少  电源板
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-16 17:05
电脑E家IT 发表于 2016-5-16 16:58
这个板图纸好找吗?楼主分享下吧
这个论坛上有啊   我的图纸都是论坛下载的
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-16 17:07
看下svid有没有正常
作者: 李人军    时间: 2016-5-16 17:13
不知道直接上啦一个3.3过去有用没有
作者: 李人军    时间: 2016-5-16 17:14
lml556556556 发表于 2016-5-1 13:20
恩  一般其他电压出故障比较少
是的,我都没修到rsmrst有问题
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-5-16 18:15
高手 向你学习
作者: baishihao    时间: 2016-5-17 22:08
上次修了块技嘉H61也是,是技嘉通病吗?
作者: 422710420    时间: 2016-5-17 22:20
不错  算得上是秒杀了
作者: yuanquan    时间: 2016-5-19 14:09
够直接 谢谢学习了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-5-19 17:39
这个小管是喜欢坏
作者: 李云云    时间: 2016-5-20 10:37
rsmrst这个信号在笔记本上也是同样道理,
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-20 10:55
先测待机电压好信号,节省时间
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-20 10:55
多搞点通病造福同行,谢谢楼主
作者: yl881003    时间: 2016-5-20 23:18
经验很重要,一直学习中……。
作者: 鄧鄧    时间: 2016-5-21 09:54
楼主技术很吊,名字头像也很吊
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 16:53
谢谢楼主分享,楼主辛苦了0
作者: ljrmm    时间: 2016-5-21 21:26
楼主来钱快,手头一块GAB85几天了,还没找到问题,唉
作者: 龚志奇    时间: 2016-5-21 22:20
RSMRST#,这信号是个重要信号,听听饼哥的课就知了……
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-22 11:49
H61时许 的确是短接开机针脚之后io才发出RSMRST
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-22 11:50
李人军 发表于 2016-5-16 17:13
不知道直接上啦一个3.3过去有用没有
应该没用的
作者: 何维    时间: 2016-5-22 16:01
记住,下次少走弯路,还未修过这种故障,常见是开机掉电重启
作者: 6825222    时间: 2016-5-22 18:15
学习。要多看看
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-22 18:50
一般我直接拆掉那两个管子
作者: weimingming    时间: 2016-5-22 21:05
一直在关注技嘉 新一点的主板 希望 多发一些 H61  P61 Z77的 主板修的才有价值
作者: swqws    时间: 2016-5-23 18:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 莫启清    时间: 2016-5-24 10:26
图纸真是个好东西,要是我直接干桥了,谢谢楼主分享
作者: vastsky    时间: 2016-5-24 16:08
实用。有效。但不是万能
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2016-5-24 16:16
  楼主   厉害
作者: 博洋11    时间: 2016-5-24 17:15
这个信号是不是给桥的电源就需信号啊
