标题: 插上驱动板5V拉低成2.5V [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:31
标题: 插上驱动板5V拉低成2.5V
BenQ明基 G900WAD
插上驱动板5V拉低成2.5V.不插就是5V,买了一块好的驱动板换上照样5V拉低成2.5V
看来是电源板问题了,跑电源板5V线路线路上电阻全换了,还是一样,大家看看什么问题
补充内容 (2016-4-30 10:00):
电解电容全部换了
高压50v小电容,431,光耦,全部换了
作者: 无财作力    时间: 2016-4-29 16:33
高压那边的换了没有?
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:33
准备换电源板
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:36
无财作力 发表于 2016-4-29 16:33
高压那边的换了没有?
关高压什么事
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:37
陆兴富 发表于 2016-4-29 16:36
关高压什么事
5V线路上电阻全换了
作者: 无财作力    时间: 2016-4-29 16:38
试试换自激那边的小电容试试,也许有惊喜
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:38
高压那边的换了没有?
没有换,和高压有什么关系
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:40
无财作力 发表于 2016-4-29 16:38
试试换自激那边的小电容试试,也许有惊喜
换自激那边的小电容在哪里换,是什么?
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:41
试试换自激那边的小电容试试,也许有惊喜
不是电阻才会拉低吗,关电容什么事
作者: 无财作力    时间: 2016-4-29 16:41
就是初级那边的小电容啊,如果你确定你的驱动板没问题,就是负载不起了,
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 16:43
初级那边的小电容,还是不知道你说的是哪里
作者: 无财作力    时间: 2016-4-29 16:44
陆兴富 发表于 2016-4-29 16:41
不是电阻才会拉低吗,关电容什么事
你真的把电阻全换了,我还以为你是把电容打错成电阻呢
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-29 16:47
检测一下大电容,或换一新的试试
作者: 幽默谷    时间: 2016-4-29 16:50
高压50v小电容,431,光耦,电源芯片,再不行电源板肯定好。
作者: zhx65257855    时间: 2016-4-29 16:52
你那是电源板的问题,带不动负载。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-29 19:03
说明你的电源有问题。。。。。。。。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-29 19:42
楼主啊,换电容好过换电阻吧。
作者: 燕云十八    时间: 2016-4-29 19:52
看电容有有鼓包的,换了就好了
作者: 二年级    时间: 2016-4-29 20:17
电源带不动负载,楼主你换电阻干嘛?换电容啊。
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 20:55
是的,电阻033一个,101六个,C24一个,D18一个
全换了
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 20:58
电容吗,不是电阻才会拉低的吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 20:59
小巧玲珑100 发表于 2016-4-29 19:42
楼主啊,换电容好过换电阻吧。
大家都说电容那我明天换了看看
作者: zhyz999    时间: 2016-4-29 21:04
负载问题吧,光耦  431  功率电阻
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 21:10
zhyz999 发表于 2016-4-29 21:04
负载问题吧,光耦  431  功率电阻
431是什么,大哥
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-29 21:40
就是芯片的VCC供电的电容。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-29 21:51
带不动负载,明显的,换电容。换50v47UF。还有就是换光耦 431
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 22:34
431是什么,大哥
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 22:41
稳压芯片431大家那个有图片
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-29 22:42
陆兴富 发表于 2016-4-29 22:34
431是什么,大哥
就是光耦后面的一个小三极管啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-29 23:02
yuchao454875 发表于 2016-4-29 22:42
就是光耦后面的一个小三极管啊
这样啊,我知道了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-29 23:49
电源带负载能力低,后容电容全换一变,反遗(TL431 光藕),初级的电源管理芯片供电稳不稳。
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-30 10:01
全换了
电解电容全部换了
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-30 10:07
照片发给大家看看
作者: 二年级    时间: 2016-5-1 20:28
陆兴富 发表于 2016-4-29 20:58
电容吗,不是电阻才会拉低的吗?
开关电源中,滤波电容很重要,性能下降的话滤波效果不良导致输出电压不稳,带不动负载。
作者: 联君科技    时间: 2016-5-1 20:46
有可能开关变压器的问题
作者: 维修公司    时间: 2016-5-1 20:56
这是电源代载差呀
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-4 22:51
没有修好,换电源板了
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-5 07:05
作者: 西湖美景    时间: 2016-5-5 10:49
电源芯片换一个老大
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-5 11:11
西湖美景 发表于 2016-5-5 10:49
电源芯片换一个老大
不是电源芯片问题,换了故障一样
作者: 赵德龙    时间: 2016-5-5 11:55
有可能是电源芯片
作者: 105314876042093    时间: 2016-5-17 16:12
好像说的是,持续供电的小电容吧。能不能是5V输出的整流二级管性能下降呀。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2016-5-19 16:20
1.带不动负载一般都是电容引起的、2楼主有没有把高压保险段掉,量一下5v正不正常
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-19 16:38
没有修好,已经换板
