A1465 开机三声报警
加油,我最棒
2016-4-29 16:31
A1465 开机三声报警
A1465 开机三声报警 820-3208-A .16颗内存颗粒都加焊了还是一样,帖子有人换了内存好了。他组织低,我的阻值有200欧
lastchen
2016-4-29 16:40
内存上 测到数据了吗
sunnyterry
2016-4-29 16:55
这种还真不好说,这么多内存怎么测呀
l水底捉鱼
2016-4-29 16:58
这个 好像是 板载内存 颗粒坏了 要一颗一颗换 看你运气
yuzifeng1991
2016-4-29 17:08
苹果的,很少修到
272868655
2016-4-30 16:34
这样的问题基本是等死了你觉得你要换完16颗内存 你还不赔本嘛 关键是换了你都不知道会不会好啊啊 楼主自觉点直接退啦 这样的钱不好赚
上海企升科技
2016-5-3 20:07
对的 就是不读内存 ,测试下必要条件,全部正常的话,可以加焊试试看,看你运气了
1466828356
2016-5-3 20:20
可以试试嘛 不行就退了嘛
dongshengkeji
2016-5-3 21:07
这样的如果可以屏蔽板载内存就好了
博锐电脑维修xj
2016-5-3 22:56
dongshengkeji 发表于 2016-5-3 21:07
这样的如果可以屏蔽板载内存就好了
能屏蔽也没地方插内存啊!又没设计插槽
jueduizaihuni
2016-5-4 16:04
可以换一组试试 给客户报高点 赌一把
zhuyiab
2016-5-4 16:08
这个绝对的蛋痛,报得起价钱 还是可以搞一下的
liupinganxinkej
2020-4-8 20:58
这样的如果可以屏蔽板载内存就好了
"梦回风吟〃
2020-4-8 22:19
同行的就算了吧 报不上价 成本高
