标题: 25L6473 BIOS芯片替换及刷新型号替换经验共享 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2016-4-29 12:09
25L6473 BIOS芯片很多编程器不能识别及刷新,本人经过实际验证可以用25L6406E的芯片进行替换,且刷新的是时候也可以用25L6406E的型号进行刷写操作
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-4-29 12:25
这个型号的BIOS 我好像还没加过  不过一般我都是看多大的BIOS容量  找个一样大小容量的BIOS芯片就可以对换了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-4-29 12:26
比如4M的bios  换个也是4M 的其他型号都可以用的
作者: 萧秋雨    时间: 2016-4-29 12:29
有些不行的,我也试过
作者: mosguan    时间: 2016-4-29 12:30
25Q64BV的也可以吧
