标题: dell断电怎么办 [打印本页]
作者: jinli    时间: 2016-4-29 10:18
标题: dell断电怎么办
dell5460,开机就断电,怎么办,我先刷BOIS看行不?
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-4-29 10:24
查显卡电压,CPU电压,看看有没有少哪个电压
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-29 10:25
断电后还能再开机吗,会不会有短路
作者: bailang381    时间: 2016-4-29 10:28
用示波器测下 那个电压先掉的
作者: 伟维修    时间: 2016-4-29 10:30
电流跑到多少  如果一开就掉的话一般有微短路,,,,
作者: 一修哥8    时间: 2016-4-29 10:59
怎么个断法
作者: wcqwyy    时间: 2016-4-29 11:04
键盘坏了吧
作者: llxxx    时间: 2016-4-29 11:09
可以先排查外设看看
作者: redfish133    时间: 2016-4-29 11:39
亮机掉电先看散热。
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-4-29 11:44
电流多少呀
你这样求助,没人能帮到你
作者: mosguan    时间: 2016-4-29 14:16
能亮机吗,, 电流怎么样,加焊下看
作者: jinli    时间: 2016-4-29 14:49
修复,是开关问题
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-9 12:28
上电电流多少
