标题: 华为tit-cl10维修请教 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-4-29 09:44
标题: 华为tit-cl10维修请教
手机是被车子压过的 屏幕完全碎了  可以开机   我上某某某上订了个屏回来换上可以了   可是用了一会就自己掉电了  在开就开不起来了  要用充电器才可以开机  取了充电器就关机了  开机的时候看电池是满的  就是不上充电器就开不了机  电池我量了有4。4v 这种情况是怎么回事 啊
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-1 16:03
要不要换一块电池试试看
作者: 高原雪豹    时间: 2016-5-2 20:43
电池虽然有电压  但是也有可能是有问题
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-6 20:57
楼主弄好了说下
作者: zhang99844    时间: 2016-5-13 11:39
要么电池有问题,要么电池检测有问题
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-17 21:46
我也不知道呢 等高手来回答
作者: l1122334455    时间: 2016-5-20 09:49
装上电池,测VBAT正常吗。
