标题: 【已解决】论坛搜索功能 [打印本页]
作者: johnwen    时间: 2016-4-29 07:07
标题: 【已解决】论坛搜索功能
这次论坛改版后搜索功能不怎么好用,   搜索没有以前那么的全面了 。     有时候找个图纸   在帖子下面版主贴的链接中可以找到,而新版搜索都没有
作者: ptmanager    时间: 2016-4-29 09:25
你好:哪里搜索不到呢?请截图上来,这样我们方便给您解决问题。或者联系QQ 76393498为您及时解答。
作者: johnwen    时间: 2016-4-29 09:49
   不好意思是我搞错了!机器 是RV420的机器板号是  01609a 01608a 01610a 的!我只搜索了01609a的图纸所以没搜到   而我搜机器型号那个图纸是01608a  没注意搞错了!!!!!!!!!!    管理可以把此贴删了!
作者: 天意wx    时间: 2016-4-29 14:06
johnwen 发表于 2016-4-29 09:49
不好意思是我搞错了!机器 是RV420的机器板号是  01609a 01608a 01610a 的!我只搜索了01609a的图纸所 ...
新版搜索功能比以前的好用的
感谢支持【迅维】论坛
作者: johnwen    时间: 2016-4-29 16:57
现在的搜索需要全部输入才可以!     就比如我刚遇到的LA-A971P 图纸, 我一般习惯性的输入a971 来搜索图纸  而没搜索到. 后来我把图纸发到论坛    在版主的截图提醒下我又 输入了a971p发现确实已经有了         希望可以改进下搜索功能吧。
作者: johnwen    时间: 2016-4-29 17:00
上面
     l两张截图     第一张是有版主提供    第二张自己截图的!
作者: johnwen    时间: 2016-4-29 17:25
johnwen 发表于 2016-4-29 17:00
上面     l两张截图     第一张是有版主提供    第二张自己截图的!
对于仁宝的板子 比如la-6751p   搜索6751即可搜索出来     现在的数字前面加了字母如la-a971p    输入a971 就不可以                         la-b031p       搜索b031也是相同的搜索不到b031p就可以
作者: ptmanager    时间: 2016-4-30 09:10
新版搜索功能更改以后比以前的好用,搜索的会更精准了,感谢您对【迅维】论坛的支持!
帖子保留吧,以免其他用户在遇到此类问题时方便参考。
