惠普4321S待机没有,触发0.05,
ufo123asd
2016-4-28 21:36
惠普4321S待机没有,触发0.05,
惠普4321S,没有待机触发到0.05,这个机器有通病吗,麻烦各位大大有遇到一样毛病的吗,指教我下,谢啦,在线等
LFB369825585
2016-4-28 21:38
按照时序修 看看 各路供电对地阻值 待机供电正常后 ec供电 时钟 复位 bios acin lid
zhyz999
2016-4-28 22:12
不上电没有通病给你
ufo123asd
2016-4-28 22:20
我看到论坛有和我一样毛病的啊
但是都没说怎么修好的
llxxx
2016-4-28 22:54
一步步来吧 哪有那么多通病
斑竹
2016-5-8 12:20
我机器保护隔离有问题 修好了 3 5V没 修出来了。现在还是不上电 郁闷
cheng123
2016-5-8 12:24
你的是待机是0.05 是按了开关后0.05。按了开关后才有的就是能触发,这样的话主要看看各供电有没有出来,还有要注意休眠开关会不会坏了。如果是待机就是0.05那就查查EC工作条件足了没,应该是有微短。
windlovetao
2016-5-8 12:29
没有待机又怎么能触发呢
