标题: 三星R467显卡温度高 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2016-4-28 20:20
标题: 三星R467显卡温度高
显卡温度开机75度,运行视频90度,散热器换了,显卡换了,供电OK ,不知道咋修了
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 20:53
散热器和显卡晶体接触良好吗
作者: 晨达    时间: 2016-4-28 20:53
是不是可能电容滤波不良?
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 21:55
我也不知道怎么办了,要不换换滤波电容看看,要不你装个gpu降频软件
作者: jgwx    时间: 2016-5-2 14:32
应该散热接触不良,或者热管坏了
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-5-2 16:04
有没有换个芯片试试呢   有可能是芯片核心坏了
作者: redfish133    时间: 2016-5-2 16:42
没掉电就继续用
作者: mosguan    时间: 2016-5-3 10:20
有掉电么,,使用上来有什么影响呀,用鲁大降温吧
作者: xiaobian123    时间: 2016-5-3 14:42
刷个BIOS试试呀
作者: gjgfire    时间: 2016-5-3 16:05
加铜片 换导热铜管
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-3 16:09
散热片和显卡接触好的话,你还是换散热片吧,估计还是散热片的问题
