,接一个E40主板,裸的什么都没,就一裸主板。上面有个贴纸,写着进水。不过,我一瞅,尼玛好新,就想没有用过似得,那里进过水。阻值全打完,全部OK!我就上电,吓我一跳。电流直接2.几,都不带跳的,我晕,不会CPU烧了吧!拆了U,跑0.1几。1代的,再换个试试,晕!还是,一样
!没有办法,去论坛看了看,原来,也有这个,那还好,不是U烧了。都说保险的问题,不过我全看了一偏,都没有问题。尼玛,我遇见鬼了。不过我的火眼金睛还是找到问题了。话不多说发问题图。
lajidong 发表于 2016-4-28 19:32
是2R2那里进水吧?
llxxx 发表于 2016-4-28 19:32
恩 看着挺明显
hyy 发表于 2016-4-28 19:30
运气这么好了啊
别辞 发表于 2016-4-28 19:29
这个是什么供电的呀 内存?
xu120 发表于 2016-4-28 19:39
+1.05V_VTT
别辞 发表于 2016-4-28 19:41
恩 ,好像这个机器 桥缺电压是会有大电流 ,我也修道过
向858 发表于 2016-4-28 20:43
掉了一个2R2的电阻就大短吗?
这个还好了,这个板显卡坏的多 VGA旁边有个小黑贴纸,换显卡的时候一般不撕他,结果每回都把MOS管带歪了zh19920520x 发表于 2016-4-29 21:42
就那电阻问题,摆正就好上电了?
zhyz999 发表于 2016-4-30 21:14
就是一保险电阻阿,运气不错
laiguod 发表于 2016-4-29 22:47
这个2R2 是上管 G极的吧,,,没烧负载吗,,
胡高龙 发表于 2016-4-29 21:36
直接腐蚀掉了,不过最好以后在通电之前最好把CPU拿掉
