关于短路的维修??
DASHUAI
2016-4-28 19:07
关于短路的维修??
今天修一台海尔的笔记本大短路,用烧机法烧出一个复合场管击穿,拿掉它电流0.1还是有微短路,19V可调电源擦在主板上用手摸发现电源管理IC发烫,吹掉它待机电流0.003.这样能说明换上新的场管和电源管理IC就能好吗??请高人指点,谢谢
PP裤衩
2016-4-28 19:18
这只有先换了才知道啊,维修都是怀疑式维修,看到哪一步有问题就先干那一步
lajidong
2016-4-28 19:34
也许有多处故障呢。所以谁敢说换了那2个就好
郭强2009
2016-4-28 19:44
先打下公共点对地阻值
バ幸福De右岸
2016-4-28 21:01
先换上吧 一般就好了
xkrsxh
2016-4-28 21:30
你不换上试试谁知道啊?
gagg
2016-4-28 21:34
拆下来就上电了
LFB369825585
2016-4-28 21:41
只有先换上才能下一步维修 大部分能好
lxyawesome
2016-4-28 21:43
先换上不能开机在接着烧机大法
zhyz999
2016-4-28 21:52
控制管子子的IC还要看下
zh19920520x
2016-4-28 21:56
楼上的说的很对,维修都是怀疑式维修,动手就会知道
杨靖
2016-4-29 10:41
成功的路上有许多的失败,只有试了才会有结果!加油
郭鹏涛
2016-4-29 12:57
先换上看什么现象在考虑下一步维修
aggressorstone1
2016-4-29 13:30
这只有先换了才知道啊.按步骤来
我忘记了曾经
2016-4-29 13:55
先换了再说不好的话再烧鸡
mosguan
2016-4-29 16:02
吹掉了芯片还有待机? 换了不好再修嘛
redfish133
2016-4-29 16:11
大短路最好别烧,你烧出来发热的地方不一定就是短路件。
huanglong914
2016-4-29 17:04
楼上说的对,你烧出来发热的,不一定就是元凶,最重要还是要是测量一下,另外拆件之后别急上电,容易扩大故障。
