标题: ACER E1-471G 不触发,BIOS 6pin无电压 [打印本页]
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 18:51
CER E1-471G 不触发,BIOS 6pin无电压。
3v;5V都有了,看电流0.028A像是待机过程没成功,(没有明显待机的电流变化过程)
测得BIOS芯片的6pin PCH_SPI_CLK(2个BOOS芯片合用的)无电压,这是EC发出的。EC供电都正常,PCH的晶振有明显压差,MBCLK有3.3V。
我的判断:EC有问题。这EC无外接晶振。
我的判断对吗?还要测哪些信号呢?
RTC电路给螺丝刀碰过,一个电容掉了一脚。谢谢大家的帮助!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-28 19:15
ec的供电时钟复位,lid休眠,适配器检测信号,上电请求都满足了??
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 19:20
BIOS要用示波器量  有的时候明明有波形  但是拿万用表是量不到电压的
作者: 向858    时间: 2016-4-28 19:22
我也是新手,我感觉是桥发的时钟给EC,或是EC不需要时钟(集成),如果有示波器就可以判断它是否起振了
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 19:22
EC供电都有了,时钟,没有发现挂EC的晶振,LID#和ACIN是高点位,ACIN和LID#都是EC的GPIO引脚,需要BIOS程序定义才有的功能脚。EC的复位脚,没有发现,只有输入的PLTRST#.
已经定了EC芯片。谢谢朋友!
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 19:25
BIOS的6脚时钟信号可以明显测到电压的
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 19:27
桥的MBCLK与EC相连,可也是GPIO引脚
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-28 19:31
ciwei 发表于 2016-4-28 19:22
EC供电都有了,时钟,没有发现挂EC的晶振,LID#和ACIN是高点位,ACIN和LID#都是EC的GPIO引脚,需要BIOS程 ...
85脚就是ec的复位啊
作者: 别辞    时间: 2016-4-28 19:33
第6脚不正常 可以看看是不是这个引起的http://www.chinafix.com/thread-952848-1-1.html还有 你去掉bios芯片 能不能出3v 5v?有的机器 读一下就不读了  然后触发再读  比如e420这种机器  修这样的故障最好还是有一台示波器比较好
作者: hyy    时间: 2016-4-28 19:33
呵呵,这个板不触发你得慢慢来
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-28 19:36
BIOS主要靠波形!有示波器用客观点
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 19:36
神秘刺杀者 发表于 2016-4-28 19:31
85脚就是ec的复位啊
85pin 3.3V
作者: Pis剑圣    时间: 2016-4-28 19:37
这款机器RTC电路容易出问题 修好RTC就基本OK
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-28 19:41
ciwei 发表于 2016-4-28 19:36
85pin 3.3V
这样的话ec就会发出片选读取数据了,看看开关到ec的上电请求,还有ec到桥的上电请求,RSMRST#是否有输出高电平,如果以上都有的话就要查查南桥的上电条件了,没有那就还是ec这一块的问题
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 19:49
神秘刺杀者 发表于 2016-4-28 19:41
这样的话ec就会发出片选读取数据了,看看开关到ec的上电请求,还有ec到桥的上电请求,RSMRST#是否有输出 ...
75pin RSMRST#没有电压,可这是GPIO引脚,要BIOS程序定义的。要先读到BIOS资料才会有。
作者: 孟前程    时间: 2016-4-28 19:59
抓BIOS 1.2.5.6脚的波形看一下,然后就是查查开关有没有跳变
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-28 22:15
那另外两个高低高跳变可有啊?
作者: ciwei    时间: 2016-4-28 22:42
神秘刺杀者 发表于 2016-4-28 22:15
那另外两个高低高跳变可有啊?
开关到EC会电压高低高跳变的,看上电的电流可以知道待机没有成功(待机过程是有电流跳变后稳定下来的),所以不会有EC到PCH的上电信号。谢谢您啦!已经加分了、
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-29 00:35
EC换过没有?
新广达的机型,待机时PCH_RSMRST#不一定为高,DNBSWON#也不一定高。
按下开关查S5_ON能否发出,发出后桥的待机能否正常。
作者: 407930682    时间: 2016-4-29 06:08
不是ec问题 这板子我修过好几块了 这板子应该待机没有3、5v 插电源一瞬间出3、5v
作者: zhoumw    时间: 2016-4-29 06:37
这是上拉线性电压电阻产生吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-29 21:32
ciwei 发表于 2016-4-28 22:42
开关到EC会电压高低高跳变的,看上电的电流可以知道待机没有成功(待机过程是有电流跳变后稳定下来的), ...
分啥的这不重要重要的是可以一起学习一起进步,机器修好了吧
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-29 22:05
我前天修过一天,掉电,听说是bios问题,刷了一个鸟样,结果是头子问题,我回头发现之前修不好的宏基貌似都是掉电,而且都是亮机,会不会都是头子问题
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 22:44
最终的原因,还是人为的,,,吗的,上次修一块同行板,修好,我明明试得好好的,拿回去,又给弄坏,弄掉好几个元件,补好还不行,直接退款,浪费时间,
作者: 龙下江南    时间: 2016-4-30 00:01
结果是走弯路了是么
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 13:31
碰坏才不触发的吗,刚开始什么故障
作者: 必须强    时间: 2016-4-30 15:06
路过 ,,学习学习
作者: ciwei    时间: 2016-4-30 15:16
mosguan 发表于 2016-4-30 13:31
碰坏才不触发的吗,刚开始什么故障
RTC电池没电了,待机不成功,不触发。发现一个RTCRST电压1.2V没到3V,发现有电阻歪了。焊好就好了
zhoumw 发表于 2016-4-29 06:37
这是上拉线性电压电阻产生吧
RTCRST电压不对
作者: booree    时间: 2016-4-30 15:21
细心是维修关机  我上回帮人换壳子主板搞掉一个电容我都查了好长时间哦
作者: 龙少恒良    时间: 2016-5-17 21:16
你好,我接台e1-471g和你的故障有些相同,待机偏高0.030a,开机键和电源灯亮,bios来之前就已刷过。我也刷了一遍
还是一样,lid acin 高电平3.3v,+5v_s5是5v,bios没有波形有电压1.5.6脚3.3v 2脚2.9v.按开机键0.25a掉电,
作者: ciwei    时间: 2016-5-18 11:20
龙少恒良 发表于 2016-5-17 21:16
你好,我接台e1-471g和你的故障有些相同,待机偏高0.030a,开机键和电源灯亮,bios来之前就已刷过。我也刷了 ...
待机偏高把网卡拿掉,
我的是待机不正常,虽然有待机电流
你的是触发掉电
看哪一路电出问题了
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-5-18 11:29
谢谢指教!向高手致敬
