标题: 秒杀 HP DV6 [打印本页]
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 18:21
标题: 秒杀 HP DV6
某宝购买了一块LX6的主板, 准备换主板(原主板严重进水报废了),快递刚到货,主板插上,不开机…… 强大的某宝垃圾一大堆啊{:3_65:}顾客着急要 没办法啊, 接电源,直接在VIN 结果没电压……,汗……直接查8681, 神马电压全无……,好吧从源头开始,电源进入,VA进入1脚, 点1叫没电压……往前找,看见PD6测试,都有19V电压,在查PR67 结果一边有电压,一边没有……,打阻值,一头短路……看看,这条线一边连IC 一边就是个电容, 先把电容拔掉吧,拆电容,直接秒杀, 主供电直接有了, 3V 5V也出来了
,触发 开机亮屏, 直接秒杀
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-4-28 19:14
楼主还是很强大的,呵呵,某宝上买来的主板都直接修了。我估计是受潮了吧?按正常来讲,卖家肯定也测试过的。
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 19:20
鹤山新时空 发表于 2016-4-28 19:14
楼主还是很强大的,呵呵,某宝上买来的主板都直接修了。我估计是受潮了吧?按正常来讲,卖家肯定也测试过的 ...
主板都短路了 受潮不会电容短路吧
作者: QQSnow    时间: 2016-4-28 19:37
拆电容,直接秒杀, 主供电直接有了, 3V 5V也出来  厉害
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-28 19:41
幸好修好了 不然卖家说你动过
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 20:34
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-28 19:41
幸好修好了 不然卖家说你动过
没办法 顾客急着要, 只有马上动手修了, 要不还可以退货……
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 20:51
按理说买来的主板可能不一定怎么稳定  应该不会短路直接开不了机的
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 20:55
上可调电源是没有大电流,待机0.01 看过去和正常的一样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-28 21:05
买主板我一般发顺丰 一天就到了 退货也方便
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-28 21:08
这万一没修好。。。后者是桥啥的坏了不是亏死
作者: huan2009    时间: 2016-4-28 21:12
楼主技术牛X ,不然退货九麻烦了,一般小动有的宝卖家还是好说
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 21:27
是桥一样要赢着头皮修了, 答应顾客神马时间弄好, 在蛋疼也要修啊
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 21:28
退货神马是不怕, 关键是时间啊
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-28 21:34
楼主运气不错吗
作者: zh19920520x    时间: 2016-4-28 21:40
刚买的板子就短路,社会太坑了
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 21:45
zh19920520x 发表于 2016-4-28 21:40
刚买的板子就短路,社会太坑了
某宝坑爹回回有
作者: zhyz999    时间: 2016-4-28 21:48
*脏话*修理都没修理就换板
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 21:52
zhyz999 发表于 2016-4-28 21:48
*脏话*修理都没修理就换板
原本的主板人家在家里被小孩尿尿淹了半块主板, 在EC位置烧了一大圈黑黑的 还不直接换板
作者: 军少少少    时间: 2016-4-28 23:20
小心没得换哦
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-28 23:30
军少少少 发表于 2016-4-28 23:20
小心没得换哦
修好了不怕{:3_47:}
作者: 杨靖    时间: 2016-4-29 10:39
幸好修好了 不然卖家说你动过
做维修一言难尽!有时候时间长点,客户就和你嚷嚷说不修了!价搞了又搞,一言不合,所有努力全白费了
作者: 158561674    时间: 2016-4-29 11:09
技术好就是给力
作者: liuzeng    时间: 2016-4-29 12:02
新东西都有可能坏掉,上次一投影上一分钟还好好的,下一分钟就闪屏掉电。总供用的不到三个小时。也不知道是不是受潮了!
作者: aina丶冷月    时间: 2016-5-1 10:11
{:4_116:还好修好了
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-1 10:34
要是上电不显就麻烦
作者: 87957907    时间: 2016-5-2 10:23
高手就是高手!!!!!
作者: huanglong914    时间: 2016-5-3 10:09
幸好发过来是小毛病,被你查到了, 万一搞不好,板子就不给你退了。
作者: 598128709    时间: 2016-5-3 10:10
幸好修好了,美好的话你惨了
作者: hai2599    时间: 2016-5-3 10:16
你厉害!!捡到便宜了!!
作者: Biostar    时间: 2016-5-3 10:16
牛XX。坑爹的淘宝
作者: xiaobian123    时间: 2016-5-3 12:13
楼主 厉害 学习了
作者: huyeping519    时间: 2016-5-3 13:17
没修好你就惨了
