标题: 宏基4738公共电压被拉低 [打印本页]
作者: czg1    时间: 2016-4-28 17:24
标题: 宏基4738公共电压被拉低
公共电压第一次上电正常,第二次上电就变成二三伏。看到论坛有人也有发一个一样的,不过他最后是焊焊电源口就好了。自己没有那么幸运。2个分压电阻有换过,情况一样。现在就卡在PQ27的G极上,为什么会变成18V。保护隔离那几个能换都换了。还是一样。该不会是公共点有漏电的电容,测的阻值500欧,没发现问题。现在是没思路,求大神相助。。。。。。。。。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-28 17:28
检查公共点对地组织是否正常。
作者: czg1    时间: 2016-4-28 17:29
木头爱吃荔枝 发表于 2016-4-28 17:28
检查公共点对地组织是否正常。
都说了,500欧。啥事没有。不正常的时候公共电压两三伏
作者: grape1012    时间: 2016-4-28 17:30
pq27换了。。。
作者: czg1    时间: 2016-4-28 17:32
grape1012 发表于 2016-4-28 17:30
pq27换了。。。
换了,该换都换了。G极电压总是17.18V。分压电阻也换过
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 17:32
楼主上个保护隔离的电路图才好分析
作者: grape1012    时间: 2016-4-28 17:34
PQ27g极  18V  保护隔离可以过?
作者: czg1    时间: 2016-4-28 17:35
PP裤衩 发表于 2016-4-28 17:32
楼主上个保护隔离的电路图才好分析
麻烦给给点思路
Acer_Aspire_4738G_QUANTA_ZQ9.pdf
1.38 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: czg1    时间: 2016-4-28 17:36
grape1012 发表于 2016-4-28 17:34
PQ27g极  18V  保护隔离可以过?
肯定过不了,是9.5V。都正常的时候可以过
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 17:50
你把六角芯片PQ28拆了再开机测下公共点电压
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 17:51
上电的时候电池先拔掉
作者: czg1    时间: 2016-4-28 17:56
PP裤衩 发表于 2016-4-28 17:51
上电的时候电池先拔掉
裸板上电
上电的时候电池先拔掉
肯定是拆了机才能测板啦;
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 17:58
不用电池直接连过去试试
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:05
mosguan 发表于 2016-4-28 17:58
不用电池直接连过去试试
一样,拉过去还是没待机。不知道是哪里的问题。待机芯片也换过
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:08
原因应该是充电芯片没检测到适配器,所以ACOK没发给EC,EC以为你没插适配器,所以发送的D/C#就是高电平,而D/C#在插适配器的时候应该为低电平有效,控制PQ28双三极管,使它1,6脚截止,6脚连接的就是PQ27的控制G极,你现在PQ27的G极18V,说明PQ28现在是导通的,G极的电压现在是适配器直接过来的电压,而不是经过PR147和PR148分压得到的电压
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:25
PP裤衩 发表于 2016-4-28 18:08
原因应该是充电芯片没检测到适配器,所以ACOK没发给EC,EC以为你没插适配器,所以发送的D/C#就是高电平,而 ...
PQ28的D/C#一直是1.06V左右,不管是公共电压正不正常。电压都是1.06.应该不会有问题吧。
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:26
所以说我应该换个充电芯片试试?
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:27
试过了。一样情况
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:34
你测充电芯片的2脚电压正常吗,正常应该是3点几v,实在不行把PQ28先拆了,看到底是分压电阻的毛病还是PQ28的毛病
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:36
czg1 发表于 2016-4-28 18:27
试过了。一样情况
是一样就是分压电阻的毛病了,因为PQ27G级电压就只有两个来源,一个是通过分压电阻来的,一个是通过PQ28导通过来的,你把PQ28拆了还不行,那就是分压电阻有问题了
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:38
要不就是PC82的那个电容直接击穿了,你测一下PC82的电容有没有阻值
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:39
PP裤衩 发表于 2016-4-28 18:34
你测充电芯片的2脚电压正常吗,正常应该是3点几v,实在不行把PQ28先拆了,看到底是分压电阻的毛病还是PQ28 ...
是3点几伏,拆掉PQ28.要是还是一样的话呢?
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:41
也换过了。刚开始也以为是电容坏
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:43
如果PC82拆了电压正常了就是PC82坏,如果拆了电压还不正常就是分压电阻的问题了
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:45
拆了PQ28,公共点有19V了。但是电源没有显示电流。
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:47
那就是说PQ82坏了,要换一个,没有待机电流说明待机也有问题
作者: 心在硬件    时间: 2016-4-28 18:48
不错 学习了
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:50
待机?????待机芯片刚换全新的。
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:50
嗯,能换就换一个,要找不到可以换的那个不装应该也没太大问题,我没权限发短消息私聊
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:52
czg1 发表于 2016-4-28 18:50
待机?????待机芯片刚换全新的。
不是待机芯片,我是说待机电路,你现在电脑开得了机吗
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:54
会不会是拆了PQ28的关系,因为现在D/C#的电压是1.58
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:55
那没关系,多那一点不碍事,你现在电脑能开机吗
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:56
待机电路????现在开不了机 啊
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:57
电流是不是0000,一点待机电流都没有
作者: czg1    时间: 2016-4-28 18:58
PP裤衩 发表于 2016-4-28 18:57
电流是不是0000,一点待机电流都没有
是的,不过开始有几次有待机正常也能开机
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-28 18:59
czg1 发表于 2016-4-28 18:58
是的,不过开始有几次有待机正常也能开机
那你先查待机电路吧,看看是哪一步出问题了
作者: czg1    时间: 2016-4-28 19:02
好的,能否加个QQ好友。怕还有问题能向你请教请教。谢谢你了
