标题: 联想G500开机开机不显 [打印本页]
作者: grape1012    时间: 2016-4-28 17:12
标题: 联想G500开机开机不显
电流0.8刷BIOS可以亮机,进BIOS设置下时间日期。按F10保存后,再开机又恢复原故障,再刷BIOS(不是同一个)又亮机
作者: grape1012    时间: 2016-4-28 17:13
版号LA-9631p
作者: 别辞    时间: 2016-4-28 19:37
这个故障很简单 显存坏了 uv15 换一个 或吹一下就好
作者: 别辞    时间: 2016-4-28 19:38
第一次进去 是win8的启动模式 会亮一下 我原来也修了很久
作者: hyy    时间: 2016-4-28 19:52
你不保存设置呢,能进入系统不
作者: hyc4280501    时间: 2016-4-28 20:17
为什么不刷原厂BIOS呢
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 22:26
看看bios里面能不能改成集显的
作者: grape1012    时间: 2016-4-29 09:02
我们刷BIOS都是直接换芯片刷的,不动原bios
作者: grape1012    时间: 2016-4-29 09:03
hyc4280501 发表于 2016-4-28 20:17
为什么不刷原厂BIOS呢
刷了原厂的,还让人官网下载合成了个,有点怀疑不是BIOS了
作者: grape1012    时间: 2016-4-29 09:04
hyy 发表于 2016-4-28 19:52
你不保存设置呢,能进入系统不
客户机器是开机摔的,硬盘也坏了,换新硬盘准备装系统来着。BIOS保存就不能亮机
作者: grape1012    时间: 2016-4-29 10:30
llxxx 发表于 2016-4-28 22:26
看看bios里面能不能改成集显的
大神,你太牛了,改成集显好了,就不知道进系统后会不会还有问题。
作者: grape1012    时间: 2016-4-29 10:35
看错了,以为你说换BIOS芯片。。。没干过显存,怕直接干死了。禁用独显后可以了。
作者: llxxx    时间: 2016-4-29 10:52
你的是显卡挂了  只有改为集显才可以
作者: grape1012    时间: 2016-4-29 10:57
板子上没有UV15只有Uv5?
