MACBOOK PRO A1297 K20A不触发维修
aswq3211
2016-4-28 16:34
一台MACBOOK PRO A1297 K20A不触发,测得待机3.3正常,3.42V有,小绿灯亮,开关点有3.3,按开关有正常跳变,打开图发现要有1.05V才可以,实测1.05只有0.3左右,原来芯片被别人搞过,重新清理焊好后有1.05V了,触发亮机了
(20.18 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-4-28 16:33 上传
hyy
2016-4-28 19:35
太明显了,上家都给你搞好脚印了
272868655
2016-4-30 16:37
楼主你这个机器很快就会返修啦 的 而且还是一样的问题 不出电压的 你没有修道关键地方
王子凡
2016-5-26 20:33
不知道返修了没有
xkrsxh
2016-5-26 20:44
晕倒,是上家焊接功夫不行吗?
飞龙138
2019-12-4 17:14
