标题: 盲修华硕X450V掉电 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2016-4-28 15:46
标题: 盲修华硕X450V掉电
拿来进系统掉电,掉电后可再次触发,反复,刷BIOS无果,去温控芯片依旧,换EC无果,做桥OK...以后要少走弯路了
作者: bailang381    时间: 2016-4-28 15:50
你是换南桥 还是加焊南桥好了
作者: 黄垠    时间: 2016-4-28 15:58
我这有一台和你一样的故障 我换了南桥都还不行
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 17:30
楼主很聪明,值得学习
作者: hyy    时间: 2016-4-28 19:36
直接干,直接干
作者: 别辞    时间: 2016-4-28 19:39
表示没有遇到过这样的故障,x450v最多的是bios
作者: llxxx    时间: 2016-4-28 23:14
估计就是加焊一下吧
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-3 17:06
bailang381 发表于 2016-4-28 15:50
你是换南桥 还是加焊南桥好了
加焊的,,虚焊引起
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-3 17:07
buakaw007 发表于 2016-4-28 17:30
楼主很聪明,值得学习
何出此言,,,走了这么多弯路了...
作者: hnsylgj    时间: 2016-5-3 17:08
llxxx 发表于 2016-4-28 23:14
估计就是加焊一下吧
是的,,,BGA做桥啊
作者: 光伟1    时间: 2016-5-17 22:56
我也遇到了这样现象的机器,明天刷下BIOS试试
作者: 军少少少    时间: 2016-5-17 23:32
华硕桥很少坏呀
作者: 金少波    时间: 2016-5-18 09:25
经验很重要,看风扇里面灰特大的要考虑显卡问题
